Insertion de block sur le point d'un autre block
j'essai d'inserrer un block sur des blocks dynamic déja dans mon dessin. Je veux les localiser au meme point que leur point d'origine.
J'ai un routine que j'ai commencer mais les blocks qui se génère ne sont pas au point d'origine.
Que me manque t-il ?
Voici le code :
;¦¦¦                        Ce sous-program défini les                       ¦¦¦;
;¦¦¦                            parametres initial                           ¦¦¦;
;¦¦¦ _______________________________________________________________________ ¦¦¦;
(defun Parametreinitial ()
 (setq retour (list
                (cons "osmode" (getvar 'osmode))
                (cons "clayer" (getvar 'clayer))
 (setvar 'OSMODE 0)
 retour ; la dernière expression est retournée par la fonction
); fin parametreinitial
;¦¦¦                        Ce sous-program remet les                        ¦¦¦;
(defun Parametrefin (retour)
 (foreach p retour
   (setvar (car p) (cdr p))
);fin parametrefin
(defun c:mrt (/ ss1 ctr ent blk pts)
 (vl-load-com)
 (setq ss1 (ssget "_x" '((8 . "-AL TETE"))))
;(setq ss1 (ssget "_X" '((2 . "TETE M-R"))))
 (setq  ctr 0)
 (setq init (Parametreinitial))
 (repeat (sslength (entget)))
   (setq ent (entget ss1))
   (setq blk "VERIN M-R")
   (setq pts (cadr (assoc '10 ent)))
   (command "_insert" blk pts 1 1 0 "")
   (setq ctr (1+ ctr))
 (parametrefin init)
Pourquoi faire un LISP alors que la commande AutoCAD existe ?
commande "-inserer" valider puis "nombloc1=nombloc2"
Bien mettre le "-" devant le inserer pour ne pas avoir la boite de dialogue.
Plus personne ne connait les commande au clavier !!! Sans compter ceux qui ne lisent pas la ligne de commande quand ils lancent une commande. Je n'arrête pas de le dire à mon bureau, LISEZ CE QU'AUTOCAD VOUS PROPOSE !"
Autodesk Expert Elite Member
bien sur que la command existe pour remplacer un bloc ou le redefinir avec un autre.
Mais moi je cherche à ajouter le bloc sur le point central d'un bloc.
De plus, le fait que mes bloc sont dynamic la command express remplacer le bloc ne fonctionne pas.
Voila, le pourquoi de la routine.
j'espère que cela répond à ta question.
