Gwen Posté(e) le 13 novembre 2013 Posté(e) le 13 novembre 2013 Bonjour, Je recherche une manipulation / script LISP qui permettrai de geler des calques dans plusieures présentations. Par exemple : - une liste de calque : a, b, c, d, e, f, g, h, ... - les présentations : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ... Comment faire pour geler les calques c, d, e dans les présentations 2, 3, 4 ? Cordialement
philsogood Posté(e) le 13 novembre 2013 Posté(e) le 13 novembre 2013 salut Gwenperso je suis apssé par un lisp qui gele les calques... par fenètre.en même temps ça va très vite car une fois ton "filtre" de gel sélectionné tu n'a qu'a aller sur la fenètre qui va bien et faire entrée pour relancer la commandele lisp avait été créé avec excel et la focntion concatener (Tramber a fait un post la dessus) et il a la forme suivante (defun c:EPimplant (/) (command "_vplayer" ;fcalque "_f" "*51 TXT RESAS" "" "_f" "*53 REPERES COUPES" "" [...] "" ) ) ++Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Patrick_35 Posté(e) le 13 novembre 2013 Posté(e) le 13 novembre 2013 Salut Tu as GEF @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Gwen Posté(e) le 13 novembre 2013 Auteur Posté(e) le 13 novembre 2013 Merci pour ces lignes de code LISP Pour leur syntaxe, "_f" "*51 TXT RESAS" "" le nom du claque correspond à la partie en rouge ? J'ai essayé ce LISP, j'ai du faire une erreur en donnant les noms de mes calques, la fenetre de l'invite de commande me dit: Commande:Commande: EPIMPLANT_vplayer Entrez une option [?/Couleur/TLigne/Epaisseurl/TRansparence/Geler/Libérer/Rétablir/Nouvgel/Visfendéf]: _fEntrez le nom des calques relatifs à geler ou <spécifiez des calques par objet sélectionné>: JW_427_Côte-centre-eol-limites-parcellesSpécifiez les fenêtres [Tous/CHoisir/Courant/eXcepté courant] <Courant>: Entrez une option [?/Couleur/TLigne/Epaisseurl/TRansparence/Geler/Libérer/Rétablir/Nouvgel/Visfendéf]: _fEntrez le nom des calques relatifs à geler ou <spécifiez des calques par objet sélectionné>: JW_426_Côtes_inter-éoliennesPas de noms de calques correspondants trouvés.Entrez une option [?/Couleur/TLigne/Epaisseurl/TRansparence/Geler/Libérer/Rétablir/Nouvgel/Visfendéf]:Commande:Commande: EPIMPLANT Commande inconnue "EPIMPLANT". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide. Commande: nil
philsogood Posté(e) le 13 novembre 2013 Posté(e) le 13 novembre 2013 hellojw_426 existe?autre chose rentres-tu bien dans ta fenetre avant de lancer ce petit programme(surbrillance du contour)?mon petit programme ne fonctionne que pour les fenètres pas pour les présentaiton (il faut sélectionner chaque fenètre de la présentation)c'est rudimentaire mais ça m'a bien servi++Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Gwen Posté(e) le 13 novembre 2013 Auteur Posté(e) le 13 novembre 2013 Salut, Je viens de retenter en rentrant dans la fenête d'espace papier, ce petit lips à fonctionné. Pour GEF, le proxy du boulot me bloque le télechargement. Je telechargerai ce fichier depuis chez moi. Merci bien
Gwen Posté(e) le 14 novembre 2013 Auteur Posté(e) le 14 novembre 2013 Plop, j'ai reussi à DL GEF, il fonctionne nickel. Cependant, j'aurais une question, ma version d'autocad est en Français.Est-ce que le lisp adpate sa langue à celle d'autocad / windows où reste t'elle systématiquement en Français ? Merci
jalna Posté(e) le 14 novembre 2013 Posté(e) le 14 novembre 2013 Salut Tu as GEF @+ SalutUne petite chose au niveau du lispTu dis Gérer les différents calques dans les différentes fenêtres des présentations.Par exemple, si on a ajouté un CALQUE dans notre dessin et que l’on ne souhaite pas le voir apparaître dans plusieurs présentations sur plusieurs fenêtres, JAV le gèle facilement. Je pense que tu parle de GEF et non JAV "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
Patrick_35 Posté(e) le 14 novembre 2013 Posté(e) le 14 novembre 2013 SalutUne petite chose au niveau du lispTu dis Gérer les différents calques dans les différentes fenêtres des présentations.Par exemple, si on a ajouté un CALQUE dans notre dessin et que l’on ne souhaite pas le voir apparaître dans plusieurs présentations sur plusieurs fenêtres, JAV le gèle facilement. Je pense que tu parle de GEF et non JAV Ah oui, tu as raison. Merci de me corriger. ps : c'est modifié sur le site @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Patrick_35 Posté(e) le 14 novembre 2013 Posté(e) le 14 novembre 2013 Est-ce que le lisp adpate sa langue à celle d'autocad / windows où reste t'elle systématiquement en Français ?Si tu as un Autocad français, Gef sera en français, autrement en anglais (utilisation de la variable "locale"). @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Gwen Posté(e) le 14 novembre 2013 Auteur Posté(e) le 14 novembre 2013 Si tu as un Autocad français, Gef sera en français, autrement en anglais (utilisation de la variable "locale"). @+ Salut, Merci pour cette confirmation, j'ai fais tourner ce lisp à mes colluègues dessinateur qui cherchaient aussi une solution à ce problème. @+
Gwen Posté(e) le 20 novembre 2013 Auteur Posté(e) le 20 novembre 2013 Bonjour, Une dernière question concernant l'outil GEF, un collegue me pose quelques questionns concernant la fiabilité du code de l'outil, je voudrais donc savoir si beaucoup de monde sur le forum utilise cet outil et est-ce que vous auriez eventuellement rencontré des problèmes avec sont utilisation (crash d'autocad par exemple). Cordialement
