lecrabe Posté(e) le 8 novembre 2013 Posté(e) le 8 novembre 2013 Hello les Pros de LT *** 1 *** Un AutoCAD LT 2014 ou LT 2013 a t-il TOUTEs les fonctionnalites d'un vrai AutoCAD 201X pour creer / modifier des Blocs Dynamiques ? - Si OUI, SVP a partir de quel version de LT ? - Si OUI "en partie", SVP quelles limitations ? *** 2 *** Un AutoCAD LT 2014 ou LT 2013 a t-il TOUTEs les fonctionnalites d'un vrai AutoCAD 201X pour creer / modifier des Blocs Parametriques (L'une des nouveautes d'ACAD 2010) ? - Si OUI, SVP a partir de quel version de LT ? - Si OUI "en partie", SVP quelles limitations ? Desole mais je n'ai d'AutoCAD LT 201X sous la main ! Merci d'avance pour votre aide, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Eric Posté(e) le 8 novembre 2013 Posté(e) le 8 novembre 2013 Salut lecrabe, Pour les blocs dynamiques, les versions LT disposent des mêmes fonctionnalités que les versions complètes depuis la version LT 2007 je crois.Les LT 2006 pouvaient utiliser les blocs dynamiques mais pas en créer Pour le paramétrique, il n'y a pas de possibilité de créer des cotes ou des contraintes paramétriques quel que soit la version LT.On peut juste les afficher, les masquer, supprimer des contraintes et afficher le gestionnaire des paramètres. http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_572532parametriquelt.jpg Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
lecrabe Posté(e) le 8 novembre 2013 Auteur Posté(e) le 8 novembre 2013 Hello Eric Merci pour tes Infos ... Apres avoir farfouille en effet, je pense qu'il n'est pas question de concevoir un Bloc Parametrique (Niveau AutoCAD 2010) avec un quelconque AutoCAD LT meme 2014 ... Par contre pour les Blocs dynamiques (Conception/Modification), je pense qu'il faut au minimum un AutoCAD LT 2008 ou peut etre LT 2007 ?? Dans l'attente d'autres avis ... lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Eric Posté(e) le 8 novembre 2013 Posté(e) le 8 novembre 2013 En recherchant dans mes fiches, je confirme que les blocs dynamiques avec toutes les fonctionnalités sont apparus avec la version LT 2007. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
