Activelot est un lisp qui applique un lisp à tout le dossier courant.
Je voudrais le modifier pour qu'il n'ouvre plus de boite de dialogue pour selectionner le lisp à applique.
De cette manière je voudrais pouvoir le dedier à un lisp particulier.
Activelot:
;;; ACTIVELOT.LSP
;;; Executer un lisp ou script sur plusieurs fichiers dans plusieurs répertoires
(defun c:activelot(/ bl cdl fi lec lst rep sc sd sr MsgBox GetFolders _Collector _Main)
(defun MsgBox (Titre Bouttons Message / Reponse WshShell)
(setq WshShell (vlax-create-object "WScript.Shell"))
(setq Reponse (vlax-invoke WshShell 'Popup Message 0 Titre (itoa Bouttons)))
(vlax-release-object WshShell)
Reponse
(defun GetFolders ( path / _GetFolders _Collector _Main )
(defun _GetFolders ( path / folders )
(if (vl-position "." (setq folders (vl-directory-files path nil -1)))
(cddr folders)
folders
(defun _Collector ( folder / temp )
(cons (setq temp (strcat path "\\" folder)) (apply 'append (_Main temp)))
(defun _Main ( path )
(mapcar '_Collector (_GetFolders path))
(apply 'append (_Main path))
(vl-load-com)
(if (zerop (getvar "dbmod"))
(progn
(setq sd (getvar "sdi"))
(if (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'setvar (list "sdi" 1))))
(if (setq bl (getfiled "Sélection du fichier lisp/script pour le traitement par lot" "T:\\dao\\01 SIG\\1_ METHODES\\6_Outils BE\\LISP_SCRIPT\\1_Tous_les_programmes" "lsp;scr" 16))
(progn
(setq cdl (vlax-create-object "Shell.Application")
bl (vl-string-translate "\\" "/" bl))
(if (setq rep (vlax-invoke cdl 'browseforfolder 0 "Sélectionnez la branche de répertoires à traiter" 512 ""))
(progn
(setq rep (vlax-get-property (vlax-get-property rep 'self) 'path)
rep (cons rep (getfolders rep)))
(foreach lec rep
(setq lst (append lst
(mapcar '(lambda (x) (strcat lec "\\" x))
(vl-remove-if-not '(lambda (x) (or (eq (vl-filename-extension (strcase x)) ".DWG")
(eq (vl-filename-extension (strcase x)) ".DXF"))
(vl-directory-files lec "*.*" 1)
(setq sc (strcat (vla-get-path (vlax-get-acad-object)) "/Patrick_35.scr")
fi (open sc "w"))
(foreach lec lst
(write-line (strcat "_.open \"" lec "\"") fi)
(if (eq (vl-filename-extension (strcase bl)) ".SCR")
(progn
(setq sr (open bl "r"))
(while (setq rep (read-line sr))
(write-line rep fi)
(close sr)
(write-line (strcat "(load \"" bl "\")") fi)
(if (eq (vl-filename-extension (strcase lec)) ".DXF")
(write-line (strcat "_.saveas dxf 16 " "\"" lec "\" _yes") fi)
(write-line (strcat "_.qsave") fi)
(write-line (strcat "sdi " (itoa sd)) fi)
(write-line (strcat "(vl-file-delete \"" (vl-string-translate "\\" "/" sc) "\")") fi)
(close fi)
(vlax-release-object cdl)
(vl-cmdf "_.script" sc)
(msgbox "Activelot" 48 "Vous n'avez pas sélectionné une branche de répertoires à traiter.\nAbandon.")
(msgbox "Activelot" 48 "Vous n'avez pas sélectionné de Lisp/Script.\nAbandon.")
(msgbox "Activelot" 48 "Impossible de mettre la variable SDI à 1.\nVeuillez fermer vos dessins.\nAbandon.")
(msgbox "Activelot" 48 "Veuillez sauvegarder votre dessin.")
(setq nom_lisp "Activelot")
(if (/= app nil)
(if (= (strcase (substr app (1+ (- (strlen app) (strlen nom_lisp))) (strlen nom_lisp))) nom_lisp)
(princ (strcat "..." nom_lisp " chargé."))
(princ (strcat "\n" nom_lisp ".LSP Chargé.....Tapez " nom_lisp " pour l'éxecuter.")))
(princ (strcat "\n" nom_lisp ".LSP Chargé......Tapez " nom_lisp " pour l'éxecuter.")))
(setq nom_lisp nil)
Merci à vous
Bon en fait j'ai trouvé je suis trop prompt à poster je crois....
désolé
  • Downvote 1
