Références en VBA (Library)
Voici mon problème : Lorsque je crée un projet.dvb sur mon poste no.1, lorsque j'implante ce projet.dvb sur un autre poste no.2, tous dépendant des logiciels instalés sur ces deux postes, les références actives ne sont pas identiques. Pour conséquence, des messages d'erreur s'affichent sur le poste no.2 lors de l'exécution de différentes procèdures du projet.dvb.
Voici ma question : Est-il possible de contrôler par programmation les références désirées pour les mettre actives ou inactives, lors du chargement (StartUp) du projet (.dvb) ?
http://www.adoskuat.com/mes_images/image1101224254_367.jpg
MERCI !
Félicitation LaCrabe pour ton 500ième messages !
[Edité le 23/11/2004 par Pako]
l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
Salut Pako
Les références ne sont disponibles qu'en mode "création", tu ne peux y avoir accès par programmation, seul la compilation en VB le permet mais pas de compilation possible en VBA.
Eagle4
Regarde devant, derrière apporte des regrets, les côtés envies et jalousie
