Calcul points hauts et bas
Juste une question bête : à la manière de l'option, sur faces 3D, d'analyse du relief et calcul des points hauts et bas, existe-t-il une fonction similaire sur une simple polyligne 3D ?
En pj le rendu souhaité, mais si la fonction fait pas exactement les mêmes couleurs, ça ira aussi ^^ Rouge pour les points hauts, cyan pour les points bas, et vert pour des points de passage sans pente...
Merci pour vos réponses !
Arnaud.
Points caractéristiques sur P3D.pdf
Je sais pas s'il existe une commande de ce genre sur les poly3d mais il y a d'autres solutions.
Tu peux décaler avec une pente à 0 % de chaque côté ta poly 3d de 10 cm par exemple et faire un mnt avec.
ensuite tu connais la manip !!
A+
Autocad Map 3D 2018
Covadis Autopiste version 17.0e
Mensura Génius V8
Bonsoir à toutes et tous,
_christian_ ,
Tu veux parler de :
Certes mais je trouve ça assez laborieux tout de même, non ?
Je trouve la question de arno973 très intéressante et une fonction permettant cela serait la bienvenue sur covadis, en effet,...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Lili2006 il est vrai que c'est de la débrouille mais au moins j'apporte une solution qui fonctionne à Arno973.
A+
Autocad Map 3D 2018
Mensura Génius V8
