pierrevigneux Posté(e) le 2 novembre 2013 Posté(e) le 2 novembre 2013 Bonjour à tous! Depuis un bon moment, je fais des rotations de vues avec MVsetup. Je trouve ça très laborieux, je demandais si quelqu'un avait un lips pour simplifier l'opération ? Bon week-end ! Acadnadien
lili2006 Posté(e) le 2 novembre 2013 Posté(e) le 2 novembre 2013 Bonjour à toutes et tous, Passes par les vues, par trois point par exemple, tu peux même les enregistrer,... Sinon la commande "vuedyn", option "Basculer" est pas mal non plus Commande: VUEDYN Sélectionnez les objets ou : Entrez une option[CAMéra/CIBle/DIstance/POints/PAn/Zoom/Basculer/DELimitation/MAsquer/INactif/annUler]: b Spécifiez le nouvel angle de basculement : 154 Entrez une option[CAMéra/CIBle/DIstance/POints/PAn/Zoom/Basculer/DELimitation/MAsquer/INactif/annUler]:Régénération du modèle. Pour revenir en vue "SCG" => Commande: REPERE Entrez une option [scu Courant/SCU/Général] :Régénération du modèle. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Eric Posté(e) le 2 novembre 2013 Posté(e) le 2 novembre 2013 Bonjour, Sinon depuis la version 2010 on peut aussi simplement faire une rotation de fenêtre avec la commande Rotation. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
pierrevigneux Posté(e) le 2 novembre 2013 Auteur Posté(e) le 2 novembre 2013 Bonjour, Sinon depuis la version 2010 on peut aussi simplement faire une rotation de fenêtre avec la commande Rotation. C'est exactement ce que je fais, mais avec align rotate view il y a toujours une différence, soit trop à gauche ou trop à droite. Enfin j'aurais aimé faire la rotation d'une seule manip, avec une commande lips. Merci de ton attention ! Acadnadien
philsogood Posté(e) le 4 novembre 2013 Posté(e) le 4 novembre 2013 Salut Pierrepour ma part j'utilise ce petit truc bricolé maison pour oriente mes vues: (defun c:tu (/) (command "_ucs" "z") (command pause) (command pause) (command "_plan" "_current") ) ça permet de créer un nouveau SCU et de se caler sur ette nouvele orientation++Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
pierrevigneux Posté(e) le 4 novembre 2013 Auteur Posté(e) le 4 novembre 2013 Salut Pierrepour ma part j'utilise ce petit truc bricolé maison pour oriente mes vues: (defun c:tu (/) (command "_ucs" "z") (command pause) (command pause) (command "_plan" "_current") ) ça permet de créer un nouveau SCU et de se caler sur ette nouvele orientation++PhilMerci Phil. Sitôt au bureau je vais l'essayer, je t'en donne des nouvelles. Bonne journée ! Acadnadien
DenisHen Posté(e) le 24 avril 2014 Posté(e) le 24 avril 2014 Salut, Je sais, c'est un peu tard, mais à toutes fins utiles :(defun c:BlexOrientSCU () ; Rotation de vue (command "_ucs" "_w") ; passage en SCU général (setvar "angbase" (/ pi 2)) ;origine au nord (setvar "angdir" 1) ; sens horaire (setvar "aunits" 2) ; grade (setq p1 (getpoint "\nPoint de départ : ")) (setq vortho (getvar "orthomode")) (setq p2 (getpoint p1 (strcat "\nDirection des X (0 pour scu gébéral):") ) ;_ Fin:getpoint ) ;_ Fin:setq (setvar "orthomode" vortho) (setvar "snapang" (angle p1 p2)) (setq angscu (- 500 (* 200 (/ (angle p1 p2) pi)))) (if (<= angscu 400) (- angscu 400) ) ;_ Fin:if (setq p3 (polar p1 (+ (angle p1 p2) (/ pi 2)) 1000)) (command "_ucs" "_z" p1 p3) (command "_plan" "courant") (command "_ucs" "_w") (command "resol" "r" p1 p2) ) ;_ Fin:defun Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
pierrevigneux Posté(e) le 24 avril 2014 Auteur Posté(e) le 24 avril 2014 Bonsoir Denis! Un peu d'explication sur ta commande ? Si je veux tourner ma vue de ex:; 23 d 32`22`` est que ça fonctionne ? Ou est ce ça fonctionne seulement en ortho ? Merci d'éclairer ma lanterne. Acadnadien
DenisHen Posté(e) le 25 avril 2014 Posté(e) le 25 avril 2014 Salut, Mon LISP fait une rotation de la vue et oriente le SNAPANG en concéquence, de ce fait, le mode ortho est // à l'affichage et non au SCU qui reste le SCU général... Ce que je fais avant mes rotations, je sauvegarde ma vue, je fais ma rotation et je sauvegarde une autre vue, comme-ça, je fais _VIEW et j'ai toutes mes vues avec rotation et en SCU générale, pour ne pas perdre mon système de coordonnées... Une fois dans l'EP, je récupère ma vue et j'applique mon facteur d'échelle et Zou, le tour est joué... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
pierrevigneux Posté(e) le 25 avril 2014 Auteur Posté(e) le 25 avril 2014 Salut, Mon LISP fait une rotation de la vue et oriente le SNAPANG en concéquence, de ce fait, le mode ortho est // à l'affichage et non au SCU qui reste le SCU général... Ce que je fais avant mes rotations, je sauvegarde ma vue, je fais ma rotation et je sauvegarde une autre vue, comme-ça, je fais _VIEW et j'ai toutes mes vues avec rotation et en SCU générale, pour ne pas perdre mon système de coordonnées... Une fois dans l'EP, je récupère ma vue et j'applique mon facteur d'échelle et Zou, le tour est joué... Denis... Merci Denis ! Bon week-end Acadnadien
