thomaswer997 Posté(e) le 31 octobre 2013 Posté(e) le 31 octobre 2013 Bonjour. Mon problème aujourd'hui est que je n'arrive pas à faire une boite de dialogue avec plus de 3 colonnes. Je m'explique : j'utilise le lisp de Patrick_35 (ONG.lsp)+le dcl.dans le dcl je n'arrive pas a rajouter de colonne, j'arrive à rajouter des rangées mais pas des colonnes. voici le dcl que j'utilise : ong : dialog { key = "total"; is_cancel = true; allow_accept = true; : row { : list_box {key = "present"; height = 20; width = 20;multiple_select = true;} : boxed_column { width = 25; label = "Onglets"; : button {key = "choisir"; label = "Choisir";} : button {key = "renommer"; label = "Renommer";} : button {key = "effacer"; label = "Effacer";} : button {key = "nouveau"; label = "Nouveau";} : button {key = "gabarit"; label = "Gabarit";} : button {key = "copier"; label = "Copier";} spacer; } : column { : boxed_column { width = 25; label = "Mise en page / Impression"; : button {key = "page"; label = "Mise en page";} : button {key = "tracer"; label = "Imprimer";} : toggle {key = "inv"; label = "Inverser impression";} } : boxed_column { label = "Lisps externes"; : button {key = "oog"; label = "Organiser Onglets";} : button {key = "mim"; label = "Propager Imprimante";} : button {key = "mpl"; label = "Propager Config.Imp";} spacer; } } } spacer; ok_button;} edi : dialog{ key = texte; : row { : edit_box {key = select; width = 20; allow_accept = true;} } spacer; ok_cancel;} j'aimerais tous simplement rajouter des lisp sur cette boite de dialogue, style tous griser , verrouiller toute les fenetres etc bien sur des lisp que j'ai déjà. Merci pour votre aide.
Patrick_35 Posté(e) le 31 octobre 2013 Posté(e) le 31 octobre 2013 Salut Le principe pour afficher plusieurs colonnes sur une ligne {row // Début de ligne {column // Début 1er colonne // Mes boutons, textes, etc... } // Fin 1er colonne {column // Début 2em colonne // Mes boutons, textes, etc... } // Fin 2em colonne {column // Début 3em colonne // Mes boutons, textes, etc... } // Fin 3em colonne {column // Début 4em colonne // Mes boutons, textes, etc... } // Fin 4em colonne } // Fin de la ligne @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Big666 Posté(e) le 4 novembre 2013 Posté(e) le 4 novembre 2013 bonjourj'aimerait bien essayer le résultat.merci Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géantTout le monde le sait mais personne ne dit rien du tout ultra Vomit
thomaswer997 Posté(e) le 4 novembre 2013 Auteur Posté(e) le 4 novembre 2013 Merci pour cette reponse aussi rapide, j'essai et je vous tiens au courant !!!Merci beaucoup !
thomaswer997 Posté(e) le 4 novembre 2013 Auteur Posté(e) le 4 novembre 2013 Ca marche nikel !!! MERCI PATRICK_35
