Maxime85 Posté(e) le 30 octobre 2013 Posté(e) le 30 octobre 2013 Bonjour J aimerais savoir s'il est possible lors du dessin du carroyage de ne pas roter les plans dans l espace objet ( rotation suivant l orientation du carroyage ) sous covadis Merci d' avance Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
thierry.garré Posté(e) le 31 octobre 2013 Posté(e) le 31 octobre 2013 Bonjour, Tu dois parler de l'ancienne commande CarroyDes (cov edition/ancien module/préparation du tracé/dessin de carroyage) En ce cas la réponse est non.Mais tu peux a tout momment rétablir la vue selon le scu avec la commande REPERE et puis valider X 2 Dans la nouvelle commande CarroyObj (cov edition/préparation de tracé/dessin du carroyage) cette rotation ce s'effectue pas. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Maxime85 Posté(e) le 31 octobre 2013 Auteur Posté(e) le 31 octobre 2013 Bonjour, Tu dois parler de l'ancienne commande CarroyDes (cov edition/ancien module/préparation du tracé/dessin de carroyage) En ce cas la réponse est non.Mais tu peux a tout momment rétablir la vue selon le scu avec la commande REPERE et puis valider X 2 Dans la nouvelle commande CarroyObj (cov edition/préparation de tracé/dessin du carroyage) cette rotation ce s'effectue pas. Cordialement Bonjour , Merci beaucoup cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
