Bonjour a tous
voici une moulinette qui permet d'importer les style de cote depuis le prototype
(defun c:importstylecot ( / template f cotlist )
 (setq template "monproto.dwt")
(vl-load-com)
 (if (setq f (opendbx (strcat (getenv "TemplatePath") "\\" template)))
   (progn
     (vlax-for l (vla-get-dimstyles f)
       (or
         (wcmatch (vla-get-Name l) "*|*")
         (setq cotlist (cons l cotlist))
     (vlax-invoke f 'CopyObjects cotlist (vla-get-dimstyles (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
     (vlax-release-object f)
mais je galère a faire la même pour les styles de "lignes repère multiples"
si vous avez une idée ......
Vous fîtes ce que vous pûtes
et vous m'épatâtes !!!!
au cas ou je met la fonction pour test
(defun opendbx(dwg / dbx)
; par Patrick_35
 (if (< (atoi (substr (getvar "ACADVER") 1 2)) 16)
   (setq dbx (vlax-create-object "ObjectDBX.AxDbDocument"))
   (setq dbx (vlax-create-object (strcat "ObjectDBX.AxDbDocument." (substr (getvar "ACADVER") 1 2))))
 (if (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-open (list dbx dwg)))
   nil
   dbx
Par exemple
; par Patrick_35
   nil
   dbx
(defun c:test(/ cotlist)
 (vl-load-com)
 (if (setq f (opendbx "c:/divers/dessin1.dwg"))
   (progn
     (vlax-for l (vla-item (vla-get-dictionaries f) "ACAD_MLEADERSTYLE")
       (or
     (vlax-invoke f 'CopyObjects cotlist (vla-item (vla-get-dictionaries (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) "ACAD_MLEADERSTYLE"))
ps : il existe une version améliorée pour ObjectDbx (à cause d'autocad 2014)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
merci patrick
étrangement ce prog marche sur un dwg mais pas avec un dwt.
alors que celui que tu avais fait pour importer les calques marche tres bien avec un dwt
ca marche aussi sur toutes les tables, cotation, line, styles de texte, blocs
mais les reperes multiples, y veut pas
C'est surprenant.
Pour tester, j'ai renommé le dwg en dwt et le lisp fonctionne.
Mais pour aller au bout, j'ai fait un nouveau dessin en se servant du dwt (ex dwg) comme gabarit et ça marche aussi.
  • 7 mois après...
HELLO PATRIC
dans ta reponse 5 ton programme permet d'importer des style "ACAD_MLEADERSTYLE"
par quoi je remplace ca pour importer des style de cote ?
merci
a+
phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Les styles de ligne de repère multiple sont enregistrés dans un dictionnaire ("ACAD_MLEADERSTYLE"), les styles de cote dans la table des styles de cote.
Le LISP gc:ImportTableRecords ci-dessous permet d'importer tous les enregistrements de la table ou des tables du fichier (dwg ou dwt) spécifié.
;;; gc:GetAxDbDoc
;;; Accéder à un dessin fermé.
;;; Retourne :
;;; Un objet IAxDbDocument si le document est trouvé
;;; nil si le document n'a pu être trouvé ou s'il est ouvert.
;;; Argument :
;;; filename : le chemin complet du fichier
;;; Exemple d'utilisation :
;;; (if (setq doc (gc:GetAxDbDoc filename))
;;;   (progn
;;;     (vlax-release-object doc)
(defun gc:GetAxDbDoc (filename / majVer progId AxDbDoc)
 (vl-load-com)
 (setq progId
        (if (< (setq majVer (substr (getvar 'acadver) 1 2)) "16")
          (strcat "ObjectDBX.AxDbDocument." majVer)
 (if (setq AxDbDoc (vlax-create-object progId))
   (if (vl-catch-all-apply
         'vla-open
         (list AxDbDoc filename)
     (not (vlax-release-object AxDbDoc))
     AxDbDoc
;;; gc:ImportTableRecords
;;; Importe tous les enregistrements de la table du fichier spécifié (dwg, dwt) dans le dessin courant
;;; Retourne :
;;; T si l'opération a réussi, nil sinon
;;; Arguments :
;;; table    : le nom de la table ou la liste des noms de tables (chaîne ou symbole quoté)
;;;            ("Blocks" "DimStyles" "Layers" "LineTypes" "TextStyles" "UserCoordinateSystems" "Views")
;;; filename : le nom du fichier (chemin complet)
;;; Exemples d'utilisation :
;;; (gc:ImportTableRecords "Layers" "F:\\AutoCAD Templates\\Building.dwt")
;;; (gc:ImportTableRecords '(Layers DimStyles Textstyles) "F:\\AutoCAD Templates\\Building.dwt")
(defun gc:ImportTableRecords (tables filename / AxDbDoc lst)
 (or (listp tables) (setq tables (list tables)))
 (if (setq AxDbDoc (gc:GetAxDbDoc filename))
   (progn
     (foreach table tables
(setq lst nil)
(vlax-for rec (vlax-get AxDbDoc table)
  (setq lst (cons rec lst))
(vlax-invoke
  AxDbDoc
  'CopyObjects
  lst
  (vlax-get (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) table)
     (or (vlax-release-object AxDbDoc))
Exemple d'utilisation des routines ci-dessus (elle doivent être chargées).
La commande IMPORT invite l'utilisateur à choisir les tables à importer puis à spécifier le fichier source dans deux boites dialogue.
;;; OptionBox (gile)
;;; Boite de dialogue permettant de choisir une ou plusieurs options
;;; Arguments
;;; title : le titre de la boite de dialogue (chaîne)
;;; msg ; message (chaîne), "" ou nil por aucun
;;; keylab : une liste d'association du type ((key1 . label1) (key2 . label2) ...)
;;; mult : T (choix multiple) ou nil (choix unique)
;;; Retour : la clé de l'option (mult = nil) ou la liste des clés des options (mult = T)
;;; Exemples d'utilisations
;;; (OptionBox "Type de fichier"  nil '(("lin" . "Type de ligne") ("pat" . "Motif de hachure")) nil)
;;; (OptionBox "Types d'entités" "Choisir les types d'entité" '(("LINE" . "Lignes") ("CIRCLE" . "Cercles")) T)
(defun OptionBox (title msg keylab mult / tmp file dcl_id choice)
 (setq	tmp  (vl-filename-mktemp "tmp.dcl")
file (open tmp "w")
 (write-line
   (strcat "OptionBox:dialog{label=\"" title "\";")
   file
 (write-line
   (strcat (if	mult
      ":boxed_column{"
      ":boxed_radio_column{key=\"choice\";"
   file
 (if (and msg (/= msg ""))
   (write-line (strcat "label=\"" msg "\";") file)
 (mapcar
   (function
     (lambda (p)
(write-line
  (strcat (if mult
	    ":toggle{key=\""
	    ":radio_button{key=\""
	  (car p)
	  "\";label=\""
	  (cdr p)
  file
   keylab
 (if mult
   (write-line
     "spacer;:button{label=\"Tout sélectionner\";
     key=\"all\";fixed_width=true;alignment=centered;}"
     file
 (write-line "}spacer;ok_cancel;}" file)
 (close file)
 (setq dcl_id (load_dialog tmp))
 (if (not (new_dialog "OptionBox" dcl_id))
   (exit)
 (if mult
   (progn
     (action_tile
"all"
"(foreach k (mapcar 'car keylab)
       (set_tile k\"1\"))"
     (action_tile
"none"
       (set_tile k\"0\"))"
     (action_tile
"accept"
       (if (= \"1\" (get_tile k))
       (setq choice (cons k choice))))
       (setq choice (reverse choice))
       (done_dialog)"
   (progn
     (set_tile "choice" (caar keylab))
     (action_tile
"accept"
"(setq choice (get_tile \"choice\")) (done_dialog)"
 (start_dialog)
 (unload_dialog dcl_id)
 (vl-file-delete tmp)
 choice
;;; Commande IMPORT
;;;Invite l'utilisateur à choisir les tables à importer et le fichier source (boites de dialogue)
(defun C:IMPORT	(/ filename tables)
 (if
   (and
     (setq tables (OptionBox
	     "Import"
	     "Choisir les tables à importer"
	     (mapcar 'cons
		     '("Blocks" "DimStyles" "Layers" "LineTypes" "TextStyles" "UserCoordinateSystems" "Views")
		     '("Blocs" "Styles de cotes" "Calques" "Types de ligne" "Styles de texte" "UCS" "Vues")
	     T
     (setq filename (getfiled "Choisir le fichier source" "" "dwg;dwt" 292))
   (if	(gc:ImportTableRecords tables filename)
     (alert "Importation terminée")
     (alert "L'importation a échoué")
  • 7 mois après...
hello gile
est ce que tu pourrais apporter un modification a ton LISP "IMPORT"
en permettant de selectionner plusieurs fichiers sources
ou meme un repertoire et donc les fichiers *.dwg du repertoire ?
bon soirée
phil
FREELANCE
REVIT
Salut
Tu ajoutes dans le lisp la routine pour sélectionner un répertoire
 (defun dirbox(txt / cdl rep)
   (if (setq cdl (vlax-create-object "Shell.Application"))
     (progn
(and (setq rep (vlax-invoke cdl 'browseforfolder 0 txt 512 ""))
     (setq rep (vlax-get-property (vlax-get-property rep 'self) 'path))
(vlax-release-object cdl)
   rep
Et tu remplaces le choix du fichier
Par ceci pour traiter tous les fichiers d'un répertoire
     (and (setq rep (dirbox "Choisissez un répertoire pour traiter tous les dessins."))
(foreach filename (append (vl-directory-files rep "*.dwg" 1) (vl-directory-files rep "*.dwt" 1))
    (princ (strcat "\nL'importation du fichier " filename " terminée."))
    (princ (strcat "\nL'importation du fichier " filename " a échoué."))
Tu supprimes ensuite ceci, qui correspond au traitement d'un fichier (déjà traité auparavant)
ps : non testé
hello patrick
j'ai testé, et ca ne fonctionne pas
en suivant tes indications, ca me met une erreur dans le lisp en fait, car il n'y a rien a traiter dans le "if"
merci de ton aide
a+
phil
FREELANCE
REVIT
  Le 02/02/2015 à 12:45, PHILPHIL a dit :
hello patrick
merci de ton aide
a+
phil
Salut
Je l'avais fait vite fait, mais je pensais qu'en cas d'erreur, tu aurais pu corriger.
Le lisp corrigé et testé
(defun C:IMPORT	(/ filename tables dirbox rep)
     (progn
   rep
 (and
	   "Import"
	   (mapcar 'cons
	   T
     (if (gc:ImportTableRecords tables (strcat rep "/" filename))
hello patrick
merciiii
heu non je suis pas aussi bon que toi en lisp pour tout comprendre
j'avais bien bidouillé un peu avant de demander de l'aide, mais ca pas été concluant
merciii
a+
phil
FREELANCE
REVIT
  • 1 an après...
bonjour
c'est un vieux poste mais bon
ceci ne marche pas, est ce que le nom du dictionnaire des MLEADER aurait changé depuis ?
(gc:importtablerecords "MLEADERSTYLE" "c:\\PERSO\\FICHIER GABARIT\\FICHIER DE BASE.dwt")
(gc:importtablerecords "acad_MLEADERSTYLE" "c:\\PERSO\\FICHIER GABARIT\\FICHIER DE BASE.dwt")
merci
a+
Phil
FREELANCE
REVIT
  • 7 ans après...
Bonjours à tous.
Je déterre ce sujet, sur le lisp de Gile complété par Patrick_35.
J’ai ajouté pour mes besoins l’importation des présentations.
(mapcar 'cons
 '("Blocks" "DimStyles" "Layers" "Layouts" "LineTypes" "TextStyles" "UserCoordinateSystems" "Views")
 '("Blocs" "Styles de cotes" "Calques" "Présentations" "Types de ligne" "Styles de texte" "UCS" "Vues")
Ci mes présentations se nomme « présentation1, 2, 3, 4 etc cela fonctionne sauf s’il existe déjà une présentation du même nom (normale).
Si mes présentations se nomment A01, A02, A03 ou tout autre, les présentations son ajouté mes vides, cependant autocad me montre les vignettes pleines.
Quand j’ouvre à nouveau le dwg, il me demande de faire une récupération et me donne ces informations :
Layout Dictionary           Entry BTR doesn't point back Deleted autant que de présentations
Contrôle des entités 1ère passe
Etape 1 1500    objets contrôlés
Contrôle des entités 2ème passe
AcDbBlockTableRecord: "*Paper_Space26"       Not in Table          Added
Etape 2 1300    objets contrôlésAcDbLayout(93E)
Placing A01 in ACAD_LAYOUT dictionary = présentation A01
AcDbLayout(943)
Placing A02 in ACAD_LAYOUT dictionary = présentation A02
AcDbLayout(948)
Etc pour les autres présentations
Etape 2 1500    objets contrôlés
Contrôle des blocs
 27      blocs contrôlés
Contrôle d'AcDsRecords
Nombre total d'erreurs trouvées 129, corrigées 129
0 objets effacés
Pourquoi le lisp c’est lire les présentions normalisées d’autocad mais pas celle que nous nommons.
Je pense que cela vient de « gc:ImportTableRecords » je n’ai pas trouvé la solution
merci par avance si quelqu'un pouvait m'orienter
