Calcul la somme des polylignes
Salut à tous,
Quelqu'un aurait-il sous le coude (car je suis sur que ça a déjà été fait) un LiSP qui donnerait la somme des longueurs des polylignes du calque courant ?
Je ne sais pas comment faire ce style de LiSP...
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
j'ai ca
il n'y a pas de filtre sur les calques .. mais bon
(defun c:cumul	()
 (setq	cumul 0
sel nil
cpx 0)
 (prompt "\nSelection des poly lignes :")
 (setq sel (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
 (setq cpx 0)
 (repeat (sslength sel)
   (setq ent (ssname sel cpx))
   (setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
   (setq cumul (+ cumul (vla-get-length obj)))
   (setq cpx (+ cpx 1))
 (princ (strcat "\nLongueur :" (rtos cumul 2 2)))
Vous fîtes ce que vous pûtes
et vous m'épatâtes !!!!
Merci, je prend...
Denis...
Pour avoir directement le cumul sur le calque courant (sans sélection par l'utilisateur) :
(defun c:cumul ()
 (princ
   (strcat "\nLongueur cummulée des polylignes sur le calque '"
    (getvar 'clayer)
    (rtos (polyLengthByLayer (getvar 'clayer)))
(defun polyLengthByLayer (layer / len ss)
 (vl-load-com)
 (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
 (setq len 0)
 (if (ssget "_X" (list '(0 . "lwpolyline") (cons 8 layer)))
   (progn
     (vlax-for	pl (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet *acdoc*))
(setq len (+ len (vla-get-Length pl)))
     (vla-Delete ss)
 len
Salut à tous
Et merci... J'ai exactement ce qu'il me faut...
Encore merci,
Denis...
