PDF introuvable
Bonjour à tous
Je débute à l'instant sur 2005 et je constate que je n'ai plus d'imprimante PDF !
Donc j'ai fais une recherche sur le forum et j'ai téléchargé le programme conseillé PDF995... Mais mauvaise surprise quand je vais un essai, Autocad me crée un fichier .EPS sans possibilité de changer !?!
Où ai-je merdouillée ?
Merci de votre aide :)
PS vous vous en doutez, c'est urgent !
Heu...suite :exclam:
J'ai oublié de vous demander autre chose,
Il parait que Acrobat reader fournit un imprimante PDF, mais j'ignore comment la selectionner dans le Plotter d'autocad,
ça rêglerait peut-être mon problème ?!
Bonjour Esbe
Ce qui est bien avec toi c'est que les sujets ne sont pas morts. ;)
Tu fais les questions et les réponses. :)
Pour Pdf995, quand cette "imprimante" est sélectionnée
il ne faut pas cocher la case "Tracer dans un fichier"
mais Ok … une fenêtre "Etat du tracé apparaît"
ensuite une autre "pdf995 save as"
et là tu ne peux enregistrer uniquement quand *.pdf
Merci Kallain
Ton message n'est pas clair car mon probleme je n'arrive pas à selectionner cette imprimante ds " le gestionnaire de tracage ".
Mais je réessais de ce clic
Sinon j'ai utilé PDF creator , que j'ai pu installé ds autocad, mais mais mais
autocad veut enregistrer des .PLT au lieu du tradionnel PDF !!??!!
Que tout cela est compliqué !! :casstet:
Merci de votre aide
Je crois que l'erreur que tu fais est de cocher la case imprimer dans un fichier dans la boite de dialogue de traçage.
Il ne faut surtout pas toucher à cette case sinon AutoCAD te créer un PLT
Pour créer un pdf c'est très simple, tu choisis l'imprimante PDF creator et tu clique sur OK comme si tu imprimais sur une imprimante normale
Ensuite le logiciel va te demander le nom du fichier PDF....
Merci Eric
C'est exactement cela !
Etourdie que je suis, en fait je me suis emmelée les clics parce que sur 2004 je pouvais "imprimer" toutes mes presentations en PDF en même temps ds un fichier. Là sur 2005 je n'ai pas vu où c'était possible !
Merci encore de ton aide et si tu as une idée pour tous lancer d'un clic, ce serait super
Bise
