Acido Posté(e) le 29 octobre 2013 Posté(e) le 29 octobre 2013 Bonjour,Existe t-il un moyen simple d'afficher les ID de session de chaque pièces (ou assemblage) de l'arborescence sans avoir à passer par outils -> Relations et cliquer sur chaque pièce?Pourrait-on afficher une colonne dans l'arborescnce avec l'ID de session ?Pourrait-ton lancer un petit programme qui créerait une note dans le 3D avec l'ID de session des pieces de l'arborescence ?Merci d'avance !
youtou25 Posté(e) le 4 novembre 2013 Posté(e) le 4 novembre 2013 Dans l'arbre modele, tu cliques sur la petite boite a outils et tu selectionnes "colonnes de l'arbre"tu ajoutes la colonne ID de fonction et tu validestu verras apparaitre une nouvelle colonne dans l'arbre modele avec tout les iD de piece ou de focntion 1
Acido Posté(e) le 6 novembre 2013 Auteur Posté(e) le 6 novembre 2013 Bonjour,Merci de t'interesser au sujet mais ta solution ne convient pas.Les ID de Fonction ou N° de fonction qui sont dans l'arborescence ne correspondent pas à l'ID de Session (voir image jointe)
