leubs Posté(e) le 29 octobre 2013 Posté(e) le 29 octobre 2013 Bonjour à tous,je reprends un vieux dossier, créé avec autocad architecture 2009, toujours ouvert avec AA 2009.La jonction des murs ne se fait pas correctement.Ni la commande nettoyage, ni la commande raccord n'a d'effet sur la jonction des murs.Je suppose qu'il y a une variable à changer, mais laquelle ?!Je joins un extrait du plan en question au besoin, l'illustration des mauvaises jonctions sont entourrées de nuages.Merci de votre aide.Cordialement,Dessin3.zip
Invité Martial56 Posté(e) le 29 octobre 2013 Posté(e) le 29 octobre 2013 salut sur une version 2011 ça marchevérifie le groupe de nettoyage , l'elevation je ne voie pas plus que çabon couragemartial
leubs Posté(e) le 29 octobre 2013 Auteur Posté(e) le 29 octobre 2013 Merci Martial,Les jonctions apparaissent normalement directement quand tu ouvres le fichier sur ta version 2011 ? De mon coté groupe de nettoyage identique, élévation identique, extremités identique standard.Pire, quand je fais ajouter la selection, les nouveaux murs créés se comportent normalement.Je crois qu'il va falloir tout redessiner...Ou quelqu'un à la solution ?!
Steven Posté(e) le 29 octobre 2013 Posté(e) le 29 octobre 2013 Salut Leubs, Les rayons de nettoyage de tes murs sont à 0. http://pix.toile-libre.org/upload/img/1383056529.png Passe-les à 0.10 ou 0.15 mais pas plus, ça fonctionnera mieux. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
leubs Posté(e) le 29 octobre 2013 Auteur Posté(e) le 29 octobre 2013 Super, merci Steven, ça fonctionne !Mais avec un rayon de 0.3...Je ne trouve pas à quoi correspond ce rayon de nettoyage.As-tu une explication ?Un lien vers lequel je trouverai une réponse ?Tu m'as dit de ne pas dépasser 0.15, quelle incidence ça a ?Encore merci pour la solution !
Steven Posté(e) le 29 octobre 2013 Posté(e) le 29 octobre 2013 Jette un coup d'oeil sur cette partie de ton dessin. AA bug de temps en temps avec les hachures des murs AEC selon le rayon de nettoyage. Sur la copie d'écran, le rayon de nettoyage est à 0.20. http://pix.toile-libre.org/upload/img/1383067975.gif A 0.15, il n'y a plus de bug de hachures. http://pix.toile-libre.org/upload/img/1383068323.png Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
leubs Posté(e) le 12 mai 2014 Auteur Posté(e) le 12 mai 2014 Bonjour à tous,j'ai décidement bien des problèmes avec mes jonctions de mur sur autocad architecture 2009 !...Sur le fichier joint on peut voir que les hachures sont bien nettoyée, mais pas l'emballage !J'ai essayé le rayon de nettoyage, aucun changement.Y-a-t-il une variable à modifier ?Je suis parti du fichier d'un ancien projet sur lequel tout allait bien, et maintenant rien ne fonctionne. Quelqu'un a-t-il une solution ?!MerciNettoyage murs.zip
Steven Posté(e) le 12 mai 2014 Posté(e) le 12 mai 2014 Bonjour leubs, Va dans le style de ton mur, puis dans l'onglet Propriétés d'affichage > Modifier les propriétés d'affichage > Dans l'affichage courant, Plan détaillé, > Onglet, Calque/Couleur/Type de ligne > Inactive Au-dessous dessous du plan de coupe. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
leubs Posté(e) le 13 mai 2014 Auteur Posté(e) le 13 mai 2014 Bonjour Steven,je vois que tu as toujours les solutions, super !En revanche, ça veut dire que je ne peux plus faire de muret vu de dessus avec le même style de mur...Tant pis, ça va vite de les dessiner au trait !Merci de ton aide !
nosset Posté(e) le 13 mai 2014 Posté(e) le 13 mai 2014 Bonjour, J'ai eu un soucis similaire sur des projets. Les jonction étaient aléatoires, une fois résolues d'un coté elle merdaient de l'autre. Un vrai délire ! Je me suis rendu compte que les fichiers qui merdait avaient été commencé sur la base d'un plan de géomètre mis en Xref. Ca ne le faisait pas a chaque fois, mais tout ceux qui plantait avaient été commencé ainsi. Apres de nombreuse recherche, je me suis rendu compte que mes murs, bien que dessinés dans le SCG et avec une élévation de 0 avaient des Z différents à 8 chiffres après la virgule entre le point départ et d'arrivée. Chose incroyable le mur n'est donc pas plat, ceux qui est impossible en dessinant dans le SCG un mur sans modification particulière. AutoCAD 2009 étant très sensible au niveau de la jonction des lignes de référence les raccords ne se faisaient pas ou de temps en temps. Avec les version précédente c'est moins vrai car il est capable de joindre des murs avec des Z différents. Pour remédier à cela j'avais écris un petit lisp qui supprimer les décalage de Z dans mes murs. Le voiciA copier/coller dans fichier texte avec l'extension .lspDans autocad faire(LOAD "NOMDUFICHIER.LSP") pour le charger(MURZ0) pour le lancer ;*** PERMET DE REMETTRE LE Z A ZERO SUR DES MURS QUI PLANTENT *** (defun murZ0 ( / js ent) (setq js (ssget "_X" '((0 . "AEC_WALL")))) (while (> (sslength js) 0) (setq ent (ssname js 0) js (ssdel ent js) ) (chg-mur ent) ) ) (defun chg-mur ( ent / m nm elem ) (setq m (entget ent) nm (list (assoc -1 m)) m (cdr m) ) (while m (setq elem (car m)) (if (or (= (car elem) 10) (= (car elem) 15)) (setq elem (change-z elem)) ) (setq nm (append nm (list elem)) m (cdr m) ) ) (entmod nm) (princ) ) (defun change-z ( e / code pt ne z) (setq code (car e) pt (cdr e) z (nth 2 pt) ne (list code (nth 0 pt) (nth 1 pt) (atof (rtos z 2 2))) ) ) ;*** FIN MUR Z *** Autodesk Expert Elite Member
leubs Posté(e) le 13 mai 2014 Auteur Posté(e) le 13 mai 2014 Bonjour Nosset,l'origine du problème est probablement un plan de géomètre en Xref.Mais je ne sais pas comment fonctionnent ces fichiers .lsp...Quelqu'un sait où je peut trouver les explications ?!Merci
nosset Posté(e) le 13 mai 2014 Posté(e) le 13 mai 2014 Bonjour Nosset,l'origine du problème est probablement un plan de géomètre en Xref.Mais je ne sais pas comment fonctionnent ces fichiers .lsp...Quelqu'un sait où je peut trouver les explications ?!Merci Je te donne les explication dans mon message. Voici la même chose plus en plus clair si tu n'as pas l'habitude. Fait un clic droit sur ton bureau puis tu vas sur "Nouveau" est choisi "Document texte"Un fichier "Nouveau document texte.txt" ce crée. Renommer le en "Murz0.lsp". Tu dois avoir les extensions des fichiers visible.Double clic sur ce fichier pour l'ouvrir.Dans la fenêtre vierge qui s'ouvre copie/colle mon morceau de lisp.Enregistre le et ferme le.Copie ce fichier dans un dossier défini dans AutoCAD comme étant un dossier support (ex. "C:\program files\autodesk\autocad architecture XXXX\support" ou un autre défini dans les option d'autocad)Une fois dans AutoCAD tape sur la ligne de commande : (LOAD"MURZ0.LSP") avec les parenthèses.Cela va charger le programme.Pour le lancer tape sur la ligne de commande (MURZ0) avec les parenthèses.Il va se lancer et passer tout les murs en revue. il n'y a rien d'autre faire, Une fois "commande" revenu c'est fini.Si tu dois l'appliquer sur plusieurs fichiers il faut le charger a chaque fois avec (LOAD"MURZ0.LSP") et le lancer avec (MURZ0).Voila en espérant que cela règle ton problème. Autodesk Expert Elite Member
leubs Posté(e) le 14 mai 2014 Auteur Posté(e) le 14 mai 2014 J'avais l'habitude de la commande APPLOAD, qui ne fonctionne pas avec ton fichier.Avec ta méthode pas de souci ça fonctionne parfaitement !Merci !
leubs Posté(e) le 14 mai 2014 Auteur Posté(e) le 14 mai 2014 J'ai cependant un autre problème avec ton programme.Il bascule la fonction espaces liés sur non. je ne peux plus générer d'espace avec mes murs.Y a-t-il une solution ?Ma parade est de sélectionner tous les murs et de les lier à nouveau aux espaces.
nosset Posté(e) le 14 mai 2014 Posté(e) le 14 mai 2014 J'ai cependant un autre problème avec ton programme.Il bascule la fonction espaces liés sur non. je ne peux plus générer d'espace avec mes murs.Y a-t-il une solution ?Ma parade est de sélectionner tous les murs et de les lier à nouveau aux espaces.Désolé pour ce problème !C'est curieux car je ne fais que modifier le point de départ et d'arrivée du mur, le mur original n'est pas remplacé.Est-ce que le problème de jonctions de murs est réglé au moins !!!Pour ce qui est de la désactivation de l'association je ne vois pas. Je ne suis pas à mon bureau, je regarde ca demain. Autodesk Expert Elite Member
