Impossible d'editer un bloc dans le dessin même
dans un plan d'ensemble j'arrive a "editer dans le dessin meme" tous mes blocs petits et gros SAUF UN ???
ce bloc vient d'un fabricant etranger, j'ai pris ce bloc a part (decomposé nettoyé passé tous dans le calque zero + tout a "du calque" remis en mm car il etait en pouce) et je l'ai reintegré dans mon plan d'ensemble prealablement nettoyé purgé et la TOUJOURS RIEN il ne se passe rien et je n'ai uncun message d'erreur je ne sais pas ou chercher??
quelqu'un aurait t'il une suggestion? merci d'avance
As-tu fais un controle des dwg ?
Windows 11 / AutoCAD 2024
j'ai trouvé le message d'erreur (suis pas encore trop familiarisé avec 2014 il etait caché pas loin ;-)
le voila
Commande: _refedit Erreurs trouvées dans les références aux autres objets:
** Impossible de référencer AcDbZombieObject objets.
si ca peux aider
Tu ouvre ton dessin, et tu lance la commande CONTROLER, elle controle l'ensemble du dessin avec l'option de corriger les éventuelles erreurs...
Il y a RadicalPurge de (gile) qui effectue une purge hyper puissante... Je ne sais pas comment faire pour te l'envoyer mais elle est sur ce site... Je pense que c'est là :
Radical Purge
Denis...
merci DenisH
je ne connaissait pas "controle" ca a supprimé 2 erreurs de mon plan mais mon probleme demeure
je possede deja JAV de patrick-35 mais je suis tenté de tester Radicalpurge (si c est compatible pour autocad2014 ??)
j'en profite pour remercier les gens comme Gile ou Patrick_35 qui developpent et mettent a disposition des outils vraiment sympa
Je confirme que RadicalPurge est compatible avec AutoCAD Map 2014.
Denis...
