J'ai un soucis de création d'un bloc dynamique.
Mon bloc :
Un cercle (1) représentant mon tuyau (parametre dyn pour modifier son rayon)
Un cercle (2) représentant un isolant 3cm
Un cercle (3) représentant une marge pour la mise en place 5cm
Pas de problème pour mettre un paramètre pour faire évoluer mon diamètre du tuyau (1).
Mais lorsque je veux que les cercle (2) et (3) suivent la modification je n'y arrive pas. Il ne faut pas qu'ils suivent la mise à l'échelle, mais juste avoir 3cm et 8cm de plus que le (1)
Je ne vois pas dans les contraintes, paramètres,... comment faire pour agrandir (1) et décaler les deux autres.
Autodesk Expert Elite Member
C'est parfait.
En fait je partais mal.
Je partais sur une mise à l'échelle.
J'appliquais ensuite une contrainte de rayon en essayant de récupérer la valeur du paramètre de mise à l'échelle. Et la il me dis qu'il ne peut pas
J'avais pas pensé à mettre directement une contrainte de rayon puis de récupérer la valeur pour les autres.
de rien ! ;)
Tu peux également mettre une liste de choix de distance pour ton rayon (dans les prospiétés du rayon) et l'associer à une table de propriétés de bloc.
Ainsi l'utilisateur, choisira le rayon parmis la liste proposée.
essai2.zip
PIRO Charles
Developpeur Revit, RV/RA - Formateur Revit
PIRO CIE
Ohohoh !!
Pas besoin de ce cercles concentriques, mais ca me sort aussi une epine du pied ... Depuis le temps que je les cherchais ces foutues contraintes parametriques mellow.gif
Ju du Japon
