Sortie de secours
Je recherche un texte ou autre me précisant à quel moment je dois tenir compte d'une issue de secours.
Je m'explique,
Je réhabilite un ancien bâtiment a vocation de bureaux, il est sur deux niveaux, l’effectif est à peut prés de 40 personnes, à l'heure actuelle il n'y a pas de sortie de secours, juste l'entrée principale qui fait 1.80m de passage.
Ma question est :
Faut il créer un escalier de secours pour l'évacuation de l'étage ou l’entrée principale suffit elle?
J'ai un escalier intérieur hélicoïdale de 1.50m. de largeur de marche..
J-C Van Damme
Salut et merci
C'est assez délicat car je n'ai pas vraiment de texte précis on parle de rdc sous sol mais pas trop étage....
Mais d’après ce que je vois je n'ai pas besoin de SS supplémentaire...
Je regarde encore pour être plus précis.
J-C Van Damme
Je vais peut être dire une connerie mais les escaliers doivent ils être dimensionnés pour du PMR et du brancard ?
Absolument!!
J-C Van Damme
Article R4216-11
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La distance maximale à parcourir pour gagner un escalier en étage ou en sous-sol n'est jamais supérieure à quarante mètres.
Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier s'effectue à moins de vingt mètres d'une sortie sur l'extérieur.
Les itinéraires de dégagements ne comportent pas de cul-de-sac supérieur à dix mètres.
Article R4216-11
Oui j'ai bien vu l'article, mais si tu as 10 étages (nombres de personnes!!) comment calcul t'on alors les évacuations........
Avec c'est article je correspond donc pas besoin de sorties de secours....
J-C Van Damme
Pour le nombre de personne c'est le tableau qui fait fois.
Si tu n'a que 40 personnes sur deux niveaux avec moins de 40m de distance maximal en tout point du bâtiment, tu n'a pas besoin de plus.
Comment comptes tu les 40m. (c'est pour atteindre l'escalier ou la sortie)
A l'étage j'ai l'escalier au centre, d'un coté j'ai 20m. pour atteindre l'escalier et de l'autre j'ai 10m.
Au rez de chaussée j'ai pour atteindre la sortie des deux cotés 15m.
J-C Van Damme
40m c'est pour atteindre l'escalier, sinon dans les grattes ciel de plus de 40m de haut tu serais pas dans la merde... ^^ (Sortie --> [ ] <--- (Fenêtre))
A priori tu est bon pour les acces avec les valeur que tu donne.
Ce que je trouve bizarre c'est que j'ai déjà vu des bâtiments avec des escaliers ext. comme sortie de secours et pourtant les 40m pour atteindre l'escalier int. est largement moindre......
Donc je résume à l'étage si j'ai moins de 40 m. pour atteindre la marche de l'escalier je suis bon!!
D’où l'avantage de mettre un escalier au centre (ce qui est le cas ouf!!)
J-C Van Damme
Je suis en face de deux bâtiments en construction ayant des escalier de secours extérieur, mais les 40m doivent y être. Après il y a peut être de nouvelles dispositions que je ne connais pas.
Non apparemment c'est bien 40m. et 30m. si on est en cul de sac.
J-C Van Damme
C'est vieux pour moi, mais comme le dis fundream, attention aux distances supérieures à 10m en cul de sac.
C'est peut-être pour ça que tu trouves des sortie de secours en extérieur même si tu es à moins de 40m.
A plus.
www.cad-is.fr
A plus.
Salut
Effectivement d'apres le code du travail c'est 10m.
J-C Van Damme
Encore une petite question
Dans le tableau des effectifs quand on parle d'un dégagement pour moins de 20 personnes on parle bien par niveaux et non pas de la totalité du bâtiment????
J-C Van Damme
