Infinicad Posté(e) le 24 octobre 2013 Posté(e) le 24 octobre 2013 Bonjour,J'ai ecris ça ne marche pas et j'ai beau regarder je ne vois pas pourquoiSi quelqu'un peut m'aiderMerci;;; Imprime toutes les présentations du dessin en PLT;;; (defun c:plprint ( / p l nom chemin nomplt) (setq l (layoutlist) ) (setq nom (vl-filename-base (getvar "dwgname") ) ) (setq chemin (getvar "dwgprefix") ) (setq nomplt (strcat chemin nom) ) (defun pos (foreach p l (cond ((equal (car l) p) "1") ((+1 (pos (cdr l) p)))) ) )(foreach p l (command "_-plot" "N" p "" "ANR 510 SERIES.pc3" "O" (strcat nomplt "-" pos ) "N" "O")) )
Goldorak44 Posté(e) le 25 octobre 2013 Posté(e) le 25 octobre 2013 Salut, pour une meilleur lisibilté, met ton code entre les balise "code" : Que souhaite tu faire dans cette partie : (defun pos (foreach p l (cond((equal (car l) p) "1") ((+1 (pos (cdr l) p))) ) ) ) Tu veux incrémenter le nom tes présentations ? PIRO CharlesDeveloppeur Revit, RV/RA - Formateur RevitPIRO CIE
Infinicad Posté(e) le 25 octobre 2013 Auteur Posté(e) le 25 octobre 2013 Salut, pour une meilleur lisibilté, met ton code entre les balise "code" : Que souhaite tu faire dans cette partie : (defun pos (foreach p l (cond((equal (car l) p) "1") ((+1 (pos (cdr l) p))) ) ) ) Tu veux incrémenter le nom tes présentations ? bonjour,En fait je cherche à obtenir la position de la présentation dans le listeen gros "car" donne 1 "cdr" donne 2 "cadr" donne 3 ect...
Goldorak44 Posté(e) le 25 octobre 2013 Posté(e) le 25 octobre 2013 Tu peux tout simplement faire un compteur. Tu l'initialise à 1 (setq compteur 1) Et tu l'incrémente après l'impression (setq compteur (+1 compteur)) Je trouve ton lisp très compliqué pour pas grand chose mais je n'ai peut être pas bien saisi ce que tu souhaite obtenir. Voici comment je l'aurai écrit : (defun c:plprint ( / l nom chemin nomplt compteur) (setq nom (vl-filename-base (getvar "dwgname")) (setq chemin (getvar "dwgprefix")) (setq compteur 1) (foreach l (layoutlist) (setq nomplt (strcat chemin nom "-" (itoa compteur))) (command "_-plot" "N" l "" "ANR 510 SERIES.pc3" "O" nomplt "N" "O") (setq compteur (1+ compteur)) ) ) Est-ce que cela correspond à ce que tu souhaite faire ? PIRO CharlesDeveloppeur Revit, RV/RA - Formateur RevitPIRO CIE
Infinicad Posté(e) le 26 octobre 2013 Auteur Posté(e) le 26 octobre 2013 Tu peux tout simplement faire un compteur. Tu l'initialise à 1 (setq compteur 1) Et tu l'incrémente après l'impression (setq compteur (+1 compteur)) Je trouve ton lisp très compliqué pour pas grand chose mais je n'ai peut être pas bien saisi ce que tu souhaite obtenir. Voici comment je l'aurai écrit : (defun c:plprint ( / l nom chemin nomplt compteur) (setq nom (vl-filename-base (getvar "dwgname")) (setq chemin (getvar "dwgprefix")) (setq compteur 1) (foreach l (layoutlist) (setq nomplt (strcat chemin nom "-" (itoa compteur))) (command "_-plot" "N" l "" "ANR 510 SERIES.pc3" "O" nomplt "N" "O") (setq compteur (1+ compteur)) ) ) Est-ce que cela correspond à ce que tu souhaite faire ? Merci à toi prince d'EuphorC'est exactement ça
