philsogood Posté(e) le 24 octobre 2013 Posté(e) le 24 octobre 2013 hellotout est dans le titre, je souhaite projeter un polyligne 2D vers une surface (ce qui me donnera une poly3D)comment faire, existe-t-il une focntion de base permettant cette manip?Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Tramber Posté(e) le 24 octobre 2013 Posté(e) le 24 octobre 2013 De base, non, je dirais d'ailleurs qu'il faut encore approfondir. Même si je n'ai rien sous la main pour l'une ou l'autre des voies.Mais, sur une surface ? un maillage de surfaces ? une surface courbe ? ou encore un plan défini par 3 points ...?Il faut être précis. Pour l'instant je comprends : une surface courbe. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
philsogood Posté(e) le 24 octobre 2013 Auteur Posté(e) le 24 octobre 2013 helloa priori je partirais sur un maillage de 3Dfaces (d'ailleurs qu'appeles-tu un maillage de surface?)je sais qu'il est possible de transformer des 3Dface en maillage puis en solide si nécessaire donc la "surface" sur laquelle est projeté ma polyligne n'est pas un gros problème en soi.pour l'instant j'ai réussi à bricoler en utilisant covadis mais je suis en train de "modéliser" un petit bout de parcelle et covadis n'est aps forcément un outil adapter à ce que je fais++Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
La Lozère Posté(e) le 24 octobre 2013 Posté(e) le 24 octobre 2013 Salut,Si tu as Covadis, il existe une commande exprès pour ça. C'est _CovaProjObjs.Dans cette commande, on plaque des objets 2D (arc, cercle, polyligne 2d, et même polyligne 3D) sur un MNT face. Du coup, on récupère une poly3D.J'utilise énormément cette commande pour modéliser des ensembles, je projette, je projette, je décale en 3D, je fais des cubatures par prisme avec dessin de poly3D, et ensuite j'assemble ce que j'ai besoin avant création de MNT pour finaliser ma modélisation. Mais, est-ce que j'ai bien compris la question..... A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
