dans le cadre d'une simulation dynamique sous Mechanism je souhaiterais paramétrer un contact plan sur plan non permanent dans le temps (donc pas une liaison plane).Ce serait dans le but de déterminer un effort de choc entre ces deux surfaces. D'après la doc de Creo, la liaison came (avec option décollement) ne permet pas le contact paln sur plan, la liaison contact 3D de base non plus. J'ai donc tenté de créer un reseau de point à la surface de l'une des deux surface et de les utiliser comme selection dans un "contact 3D".
Avez vous déjà été confronté à ce cas de figure de modélisation de contact ? Est ce que quelqu'un a déja tenté une autre approche ?
