Atomick Posté(e) le 24 octobre 2013 Posté(e) le 24 octobre 2013 Bonjour,voici mon problème :Je crée un bloc paramétrique constitué d'une polyligne fermée avec hachure "Solid" associative.Les paramètres me permettent d'étirer dans différents sens les cotés de ma polyligne.Lorsque des zones de ma polyligne se croisent, le hachurage disparait...et c'est ça le problème. J'aimerais que le hachurage "solid" reste actif, y compris dans les zones de croisement. Avez vous une solution ? Une variable ? MERCI D'AVANCE Citer
nosset Posté(e) le 24 octobre 2013 Posté(e) le 24 octobre 2013 Il est possible que ton hachurage soit défini avec détection d'ilot et donc quand il trouve un croisement ou un creux, il vide cette zone.Par contre, je ne vois pas comment ca peut ce croiser si lors de la création ca ne se croise pas.Une petite capture avant/après m'aiderai a comprendre. Citer Autodesk Expert Elite Member
Atomick Posté(e) le 21 mars 2014 Auteur Posté(e) le 21 mars 2014 Il est possible que ton hachurage soit défini avec détection d'ilot et donc quand il trouve un croisement ou un creux, il vide cette zone.Par contre, je ne vois pas comment ca peut ce croiser si lors de la création ca ne se croise pas.Une petite capture avant/après m'aiderai a comprendre.J'utilise les blocs "dynamiques" et "paramétriques".Il m'arrive donc d'avoir des zones qui selon les paramètres se chevauchent et dont le hachurage disparait. PS : désolé pour le retard sur le sujet ;) Citer
