Circus Posté(e) le 22 octobre 2013 Posté(e) le 22 octobre 2013 bonjour, Je cherche une solution pour purger les blocs à la fermeture d'autocad J'ai une solution mais celle-ci est trop radicale car cela purge tout le dessin (blocs claques...) Private Sub AcadDocument_BeginSave(ByVal FileName As String) ThisDrawing.PurgeAll End Sub J'ai trouvé un truc mais je n'arrive pas à l'exploiter :ThisDrawing.SendCommand "-Purge" & vbCr & "B" & vbCr & "*" & vbCr & "N" & vbCrCa ressemble à ce que j'utilise pour un des boutons que j'ai créer pour purger :ID_UserButton_1 [_Button("Purger blocs", "purgerbloc.bmp", "RCDATA_16_BLANK")]^C^C-purger b * n Merci d'avance Cordialement Circus Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
Circus Posté(e) le 25 novembre 2013 Auteur Posté(e) le 25 novembre 2013 Bonjour, Personne pour m'aider ? Il y a peut etre un forum un peu plus dédié au vba sur autocad que l'on pourrait me conseiller ? Cdt Circus Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
(gile) Posté(e) le 25 novembre 2013 Posté(e) le 25 novembre 2013 Salut, Je ne connais pas le VBA, mais dans tous les autres environnements de programmation que je pratique il n'est pas possible d'invoquer la ligne de commande d'AutoCAD dans un gestionnaire d'évènement, j'imagine que c'est pareil en VBA. Il faut donc que tu te fasses une routine (Sub) qui supprime de la table des blocs ceux qui ne sont pas référencés. Ça, je sais le faire en LISP ou en .NET (très facile) si ça t'intéresse, mais pas en VBA... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
LrDb Posté(e) le 25 novembre 2013 Posté(e) le 25 novembre 2013 Bonjour,en cherchant un peu, on trouve ceciCordialementLrDb Write a book about what ??
(gile) Posté(e) le 25 novembre 2013 Posté(e) le 25 novembre 2013 Bonjour,en cherchant un peu, on trouve ceciCordialementLrDb Oui, effectivement, on peut simplement essayer de supprimer toutes les définitions de bloc...Mais je trouve la méthode pour le moins "brutale", et peu efficiente. De plus, elle ne purgera pas les éventuels blocs imbriqués. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Circus Posté(e) le 25 novembre 2013 Auteur Posté(e) le 25 novembre 2013 Oula...merci Je met 3 heures a envoyer une réponse. en cherchant un peu, on trouve ceci Il aurait fallu que j'ouvres les yeux, car je l'ai vu et lu mais mal semble t'il...j'ai le lien dans mes favoris... Ca me plait bien ce code on error resume next dim objBlock as AcadBlock for each objBlock in thisdrawing.Blocks objBlock.delete next Même si la purge n'est pas efficace à 100%, elle purge au moins le principale par rapport a mon besoin. (Lors d'une mise en prod d'un dossier, on utilise notre gabarit de pord en glissant le fichier commercial, et c'est donc ce bloc issu du fichier que je veux purger) Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
(gile) Posté(e) le 26 novembre 2013 Posté(e) le 26 novembre 2013 Si tu n'as qu'un bloc à purger, ce n'est pas la peine d'essayer de les purger tous.on error resume next ThisDrawing.Blocks.Item("LeNomDuBlocAPurger").Delete()Devrait suffire. Sinon, cette méthode brutale consistant à essayer de supprimer toutes les définitions de blocs en passant en force avec un gestionnaire d'erreur me rappelle ce sujet où Tramber essaye la même chose en Visual LISP. Sujet qui m'a fait me pencher sur les codes DXF des définitions de bloc pour y retrouver toutes les références du bloc insérées dans le dessin ou dans d'autres blocs.On peut ainsi supprimer uniquement les définitions de blocs non référencés et, en le faisant dans une boucle tant qu'on en trouve, on a la garantie d'avoir purgé les blocs imbriqués. Donc, en LISP pour purger automatiquement tous les blocs à chaque enregistrement du dessin, il suffit de copier le code suivant dans un fichier de chargement automatique des fichiers LISP (acaddoc.lsp ou un fichier MNL du même nom qu'un CUI(X)) (vl-load-com) (setq *PurgeBlocksOnSave* (vlr-dwg-reactor nil '((:vlr-beginSave . gc:PurgeAllBlocks)))) (defun gc:PurgeAllBlocks (doc filename / blk name blst loop) (while (setq blk (tblnext "BLOCK" (not blk))) (if (< (cdr (assoc 70 (setq elst (entget (tblobjname "BLOCK" (cdr (assoc 2 blk))))))) 4) (setq blst (cons (cdr (assoc 330 elst)) blst)) ) ) (setq loop T) (while (and loop blst) (setq loop nil) (foreach b blst (or (vl-some 'entget (gc:massoc 331 (entget B))) (progn (setq blk (vlax-ename->vla-object B)) (vlax-for o blk (if (= (vla-get-ObjectName o) "AcDbBlockReference") (vla-Delete o) ) ) (vla-delete blk) (setq blst (vl-remove b blst)) (setq loop T) ) ) ) ) ) (defun gc:massoc (code alst) (if (setq alst (member (assoc code alst) alst)) (cons (cdar alst) (gc:massoc code (cdr alst))) ) ) La classe Database de l'API .NET d'AutoCAD fournit une méthode Purge() qui sert à trouver les objets non référencés (blocs, mais aussi calques, typeslignes, etc.). On lui passe en argument une collection d'ObjectId et elle supprime de cette collection tous ceux qui sont référencés, il suffit alors d'effacer ceux qui restent (toujours dans une boucle pour les éléments imbriqués).En .NET une classe qui implémente l'interface IExtensionApplication est exécutée automatiquement au démarrage d'AutoCAD. Il suffit, depuis cette classe, d'abonner tout nouveau document au gestionnaire de l’évènement BeginSave. En VB ça donnerait :Imports System.Linq Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime <Assembly: ExtensionApplication(GetType(PurgeBlocksOnSave.Initialization))> Namespace PurgeBlocksOnSave Public Class Initialization Implements IExtensionApplication Private docs As DocumentCollection = Application.DocumentManager Public Sub Initialize() Implements IExtensionApplication.Initialize AddHandler docs.DocumentCreated, AddressOf onDocumentCreated For Each doc As Document In docs AddHandler doc.Database.BeginSave, AddressOf onBeginSave Next End Sub Public Sub Terminate() Implements IExtensionApplication.Terminate End Sub Private Sub onDocumentCreated(sender As Object, e As DocumentCollectionEventArgs) If e.Document IsNot Nothing Then AddHandler e.Document.Database.BeginSave, AddressOf onBeginSave End If End Sub Private Sub onBeginSave(sender As Object, e As DatabaseIOEventArgs) Dim db As Database = docs.MdiActiveDocument.Database Using tr As Transaction = db.TransactionManager.StartOpenCloseTransaction() Dim bt As BlockTable = DirectCast(tr.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead), BlockTable) While True Dim ids As New ObjectIdCollection(bt.Cast(Of ObjectId)().ToArray()) db.Purge(ids) If ids.Count = 0 Then Exit While End If For Each id As ObjectId In ids tr.GetObject(id, OpenMode.ForWrite).Erase() Next End While tr.Commit() End Using End Sub End Class End Namespace et en F#" (juste pour faire mentir ceux qui disent qu'avec .NET on écrit deux fois plus de code qu'en LISP).module PurgeBlocksOnSave open Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices open Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices open Autodesk.AutoCAD.Runtime let docs = Application.DocumentManager type Initialization() = let onBeginSave args = let db = docs.MdiActiveDocument.Database use tr = db.TransactionManager.StartOpenCloseTransaction() let bt = tr.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead) :?> BlockTable let rec purge() = let ids = new ObjectIdCollection(bt |> Seq.cast |> Seq.toArray) db.Purge(ids) if ids.Count > 0 then for id in ids do tr.GetObject(id, OpenMode.ForWrite).Erase() purge() purge() tr.Commit() interface IExtensionApplication with member x.Initialize() = docs.DocumentCreated.Add (fun e -> if e.Document <> null then e.Document.Database.BeginSave.Add onBeginSave) for doc in docs |> Seq.cast<Document> do doc.Database.BeginSave.Add onBeginSave member x.Terminate() = () [<assembly: ExtensionApplication(typeof<Initialization>)>] do() Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Circus Posté(e) le 27 novembre 2013 Auteur Posté(e) le 27 novembre 2013 Si tu n'as qu'un bloc à purger, ce n'est pas la peine d'essayer de les purger tous. on error resume next ThisDrawing.Blocks.Item("LeNomDuBlocAPurger").Delete() Devrait suffire. En faite j'ai plusieur bloc sur le même principe, des blocs de fichiers glissé dans mon plan. Et je ne connais pas forcement le nom. Le code que LrDb m'a remi sous le nez, j'avais surment tenté de le coller direct dans la private sub, c'est pour cela qu'à l'époque j'avais pas retenu ce code car cela ne fonctionnait pas. Donc merci (gile) de m'avoir éguillé vers l'utilisation d'une routine. Je regarderai plus en détail plus tard, en particulier ta version VBMerci pour les explications. Cdt Circus Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
