SOP767138 Posté(e) le 22 octobre 2013 Posté(e) le 22 octobre 2013 Bonjour à tous! sur covadis 14.0c et AutoCAD® Map 3D 2015
patrick.albinet Posté(e) le 22 octobre 2013 Posté(e) le 22 octobre 2013 Salut à toi !!! Mais encore....
SOP767138 Posté(e) le 22 octobre 2013 Auteur Posté(e) le 22 octobre 2013 Bonjour à tous!! Ooops! après un valid intempestif :P je pose ma question ma vue courante est cadre (horizontal sur mon ecran) et je travaille en SCG lors de l'habillage de ma cana et divers raccordements, les etiquettes (orientation libre) suivent le SCGj'utilise ensuite la commande "orientation des etiquettes" ,capture, entrée, et je selectionne un segment d'orientation (mon cadre par ex), et je gère les chevauchements un par un ensuite.jusque là tous va bien. sauf que, lors d'un ajout de branchement ou autre, et que je relance la commande habillage pour habiller mon derniers ajout, certaines etiquettes conservent la bonne orientation et d'autres non :blink: . c'est agaçant d'autant que j'ai moultes etiquettes je ne dois pas avoir la bonne méthode! sur covadis 14.0c et AutoCAD® Map 3D 2015
La Lozère Posté(e) le 22 octobre 2013 Posté(e) le 22 octobre 2013 Salut,Je n'ai pas tout suivi, mais les étiquettes Covadis, tu peux les paramétrer pour quelles soient tout le temps alignées avec la vue. Du coup, plus besoin de gérer quoi que ce soit hormis les chevauchements.En espace objet, si ta vus correspond au SCG, les étiquettes seront horizontales, et dans ta fenêtre espace papier, si tu as une orientation différente, là aussi, elles seront horizontales. A plus www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
ludodo Posté(e) le 22 octobre 2013 Posté(e) le 22 octobre 2013 salut, tu peux aussi sélectionner ton étiquette puis clic droit et "sélectionner les étiquettes similaires" et dans ta barre de propriété tu peux les réorienter ou alors clic droit, modifier les étiquettes et les réorienter.Même si la solution de La Lozère me parait être la plus judicieuse ;) Je pense que ton problème vient du paramétrage de ton étiquette. Dans le gestionnaire des modèles d'étiquette, tu sélectionnes ton étiquette, tu clic sur modifier et tu as un cadre dans lequel est écrit l'orientation, tu as le choix entre libre, scu et selon le plan. il ne te reste plus qu'à choisir celle qui te convient. Covadis/Autopiste 15.0dautocad map 3d 2016Windows 7 64Processeur Intel® Core i7-4810MQ CPU @ 2.80GHzon est plein dans ma tête .. mais j'men fou c'est moi qui commande !
