Voilà, j'ai écris 2 routines que je poste :
;;;ajoute un préfix au texte sélectionné
(defun c:prefixe (pref / ss i etx idx newidx)
 (setq ss (ssget "_:S" '((0 . "*TEXT"))))
 (princ "\n1")
 (if ss
   (progn (setq i 0)
          (while (< i (sslength ss))
            (setq etx (entget (ssname ss i)))
            (setq idx (cdr (assoc 1 etx)))
            (setq newidx (strcat pref idx))
            (setq etx (subst (cons 1 newidx) (assoc 1 etx) etx))
            (entmod etx)
            (setq i (+ i 1))
          ) ;_ Fin:while
   ) ;_ Fin:progn
 ) ;_ Fin:if
) ;_ Fin de defun
;;;ajoute un sufix au texte sélectionné
(defun c:sufixe (suf / ss i etx idx newidx)
 (princ "\n1")
 (if ss
   (progn (setq i 0)
            (setq newidx (strcat idx suf))
            (entmod etx)
            (setq i (+ i 1))
          ) ;_ Fin:while
   ) ;_ Fin:progn
 ) ;_ Fin:if
) ;_ Fin de defun
Pour toutes question... Je reste là.
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Bonsoir, sinon il y avais déjà ça sur le net:
(defun c:prefixe(/ doc ent tx1 tx2 txt)
 (vl-load-com)
 (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
 (vla-startundomark doc)
 (and    (ssget (list (cons 0 "TEXT,MTEXT")))
   (setq tx1 (getstring "\nTexte à ajouter : "))
   (progn
     (vlax-for ent (setq sel (vla-get-activeselectionset doc))
   (vla-put-textstring ent (strcat tx1 (vla-get-textstring ent)))
     (vla-delete sel)
 (vla-endundomark doc)
; Ajouter un morceau de texte (suffix)
(defun c:stx(/ doc ent tx1 tx2 txt)
 (vl-load-com)
   (progn
   (vla-put-textstring ent (strcat (vla-get-textstring ent) tx1))
     (vla-delete sel)
Salut lecrabe,
Je les ai essayées sur un 2010 et çà fonctionne... Je ne comprend pas.
Denis...
Commande: prefixe
; erreur: nombre d'arguments insuffisants
SVP tu peux me dire OU tu initialises / prepares la variable PREF et SUF ???
que tu concatenes avec le contenu du texte existant : IDX
Je suis un "gros nul" en Lisp et franchement c no comprendo pour moi !!
Mais je suis pret a apprendre !?
lecrabe
Les routines de Denis ne peuvent pas être utilisées comme des commandes. Il s'agit de routines qui requièrent un argument (le préfixe ou le suffixe à ajouter aux textes sélectionnés).
Il me semble bien avoir expliqué (plusieurs fois) à Denis qu'il était inutile (et ambigu) de préfixer avec "c:" les noms de fonctions LISP qui ne sont pas destinées à être appelées comme des commandes.
Encore une fois, donc, en règle générale on n'utilise le préfixe "c:" pour les noms de fonctions LISP uniquement si celles-ci doivent être appelées comme des commandes et n'ont donc pas d'argument*.
Pour utiliser ces routines en ligne commande, il faut entrer une expression LISP avec argument :
(c:prefixe "toto_")
par exemple, pour ajouter "toto_" aux textes sélectionnés.
La manière plus "académique" serait de supprimer les préfixes "c:" dans les noms de fonctions de Denis et, au besoin, de définir une commande qui demanderait le préfixe (ou suffixe) à l'utilisateur et appellerait la routine en lui passant la chaine entrée en argument.
;;;ajoute un préfixe au textes sélectionnés
(defun prefixe (pref / ss i etx idx newidx)
 (princ "\n1")
 (if ss
   (progn (setq i 0)
            (entmod etx)
            (setq i (+ i 1))
          ) ;_ Fin:while
   ) ;_ Fin:progn
 ) ;_ Fin:if
) ;_ Fin de defun
;;; Commande PREFIXE
(defun c:prefixe (/ pref)
 (if (setq pref (getstring "\nEntrez le préfixe: "))
   (prefixe pref)
* une exception toutefois à cette règle pour les fonctions LISP destinées à être appelées par des applications ObjectARX avec acedInvoke() (ou Invoke() en .NET).
Ceci explique pourquoi les fonctions doivent être préfixées avec "c:" dans ObjectDCL ou OpenDCL (applications ObjectARX).
On peut aussi, au lieu de préfixer les noms de fonctions, uiliser vl-acad-defun :
If a function does not have the c: prefix, and you want to be able to invoke this function from an external ObjectARX application, you can use vl-acad-defun to make the function accessible.
(c:fonction [arguments...] ...)
ou
(fonction [arguments...] ...) (vl-acad_defun 'fonction)
C bien ce que j'avais imagine !
Donc une bonne mesure de DenisH + qq gouttes de GC (Gilles) et c TIP-TOP !
Merci a DenisH & Gilles, Bonne Soiree, lecrabe
Désolé, j'avais oublié... Je lance ces commande par un menu tel que
         [Préfixe Ht=]^C(c:prefixe "Ht=");
       	 [Préfixe Pf=]^C(c:prefixe "Pf=");
       	 [sufixe 0]^C(c:prefixe "0");
       	 [sufixe m]^C(c:prefixe "m");
Denis...
En resume notre "affreux" DenisH est un "petit cachotier" !?
Bonne Journee, lecrabe
PS: tu t'es ameliore sur le groupe de dessins et les requetes de MAP ?
Je n'ai pas eu le temps de me pencher sur la question... Mais merci lecrabe de t'en soucier...
Denis...
