Recherche routine pour selectionner un calque
Jesuis à la recherche d'une routine lisp pour sélectionner un calque parmi laliste de calques existant, et qui me retourne le nom du calque sélectionné.
Cordialement.
Petit à petit on devient moins petit
Bonjour
le sujet suivant fait surement ce que tu souhaite :
http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?1407-return-layer-name-from-dialog-box
ce qui donne (en remplaçant par les "()" et "{}" aux bon endrois) :
;;; creates a temporary .dcl file
(defun mktemp-dcl (/ tmpf tmpfo)
 (vl-load-com)
 (setq tmpf  (vl-filename-mktemp nil nil ".dcl")
       tmpfo (open tmpf "w")
 (write-line
   (strcat
     "layer_d : dialog {
     label = \"Current Layers\" ;
     : popup_list {
     label = \"Choose a Layer:\";
     key = \"sel\";
     value = \"0\" ;
     edit_width = 30;
     ok_cancel ;
     tmpfo
   (close tmpfo)
   tmpf
;;; returns the Layers object
(defun get-layrobj ()
   (vla-get-Layers
     (vla-get-ActiveDocument
       (vlax-get-acad-object)
;;; generates a list of layer names in the current dwg.
(defun layer-lst (/ lst)
 (vlax-for l (get-layrobj)
           (setq lst
                 (cons (vlax-get-property l 'Name) lst)
 (if lst (acad_strlsort lst))
;;; present the user with a dialog box
(defun layer-lister (/ db dcl_id lst user_event layr)
 (setq db (mktemp-dcl)
       dcl_id (load_dialog db)
       lst (layer-lst)
 (if (not (new_dialog "layer_d" dcl_id))
   (exit)
 (start_list "sel")
 (mapcar 'add_list lst)
 (end_list)
 (action_tile "accept"
              (strcat
                "(progn (setq layr (atof (get_tile \"sel\")))
                   (done_dialog) (setq user_event T))"
 (action_tile "cancel"
              "(done_dialog)"
 (start_dialog)
 (unload_dialog dcl_id)
 (if user_event
   (progn
     (setq layr (fix layr)) ;convert to integer
     (setq layr (nth layr lst)) ;get the layer
     (vl-file-delete db)
 layr
L'on peu bien sur remplacer le
: popup_list {
par :
: list_box {
Pour avoir une liste sur plusieur ligne en lieu et place d'une liste déroulante.
C'est en forgeant que l'on devient forgerons.
Et c'est en sciant que Léonard DeVinci!
