exercice fonction recursive
J'essaie d'imprimer chaque presentation d'un dessin (je sais il existe publier mais je veux faire des PLT et ça me fait faire des exos.
Je suis partis sur un truc comme ça:
(setq nom (layoutlist))
(defun c:print (/nom)
(command "_-plot" "N" "PRESENTATION" "ANR 510 SERIES.pc3" "O" nom "N" "O"))
(defun print-pres (print)
(if(null (nom))
(command)
(print (cons (car nom) (print-pres (cdr nom))))
Mais je sens bien que ça va pas mais je suis perdu
Si quelqu'un a une petite piste
(setq nom (layoutlist)) donne une liste.
Donc, je te conseille de te pencher sur la syntaxe :
(foreach p (layoutlist)
.... du code
(command "_-plot" "N" "PRESENTATION" "ANR 510 SERIES.pc3" "O" p "N" "O"))
.... du code
En clair, tu dois boucler sur ta liste, p est une variable automatiquement appliquée à chacun des éléments de la liste obtenue. Tu as vu ? J'ai remplacé nom par la lettre p.
Pas besoin de tous les defun, pour l'instant.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
.... du code
.... du code
Ah foreach...
je vais continuer, ça m'enlève une bonne épine du pied
Merci bcp
Ah foreach...
Merci bcp
Suite de l'aventure (parce que s'en est une .....)
voilà ce que j'ai ecrit:
(foreach p (layoutlist))
(setq nb-pres (length p))
;; decrémente le nb de présentation
(defun defil-pres (nb-pres)
(if (= 0 nb-pres)
(0)
(- 1 (defil-pres (- nb-pres 1)))
;;imprime chaque présentations
(defun c:print (p defil-pres)
(while (< defil-pres 0 )
(command)
Mes questions:
J'ai une erreur : "nombre d'arguments insuffisants"
et ma boucle est elle correct pour imprimer chaque présentation?
Merci pour votre aide
Re
Du coup j'ai trouvé!
: (defun c:print (/ p nom)
(foreach p nom
(command "_-plot" "N" p "" "ANR 510 SERIES.pc3" "O" "" "N" "O"))
C'est tout bête mais ça marche.
Simplement si quelqu'un peux me dire si la recursivité que j'ai utilisé au début fonctionne ou est completement ratée, ça peut m'aider...
