a quoi sert CTRL après une sélection d'objets?
je me suis rendu compte qu'après avoir fait une sélection j'ai toutes mes extrémités de lignes et leurs centres avec un point bleu
quand je fais CTRL + clic sur le milieu d'une ligne ce point devient rouge... ce qui me permet de copier la ligne en question
euh.. franchement à quoi ça sert?? c'est un truc qui est resté à l'époque ou on travaillait avec des tablettes sous version R14? (et qui était super utile à l'époque?)
OK ma question ne sert à rien mais c'est plus par curiosité qu'autre chose
Phil
15 ans d'Autocad, j'ai dû chauffer (c'est mon expression) des poignées 1 millions de fois.
Pour déplacer et copier des objets, je n'utilise que ça ou presque, sans parler du reste.
Je lis ma ligne de commande pendant l'édition des poignées. Mes raccourcis préférés sont C et B B)
Cela explique, à ceux qui s'en souviennent, que j'ai bien protesté pour les raccourcis REF de l'option Référence de la rotation par les poignées (ils ont été mal transcris en Français pendant un temps).
Quand on est dans l'édition des poignées, appuyer sur ESPACE ou ENTREE fait basculer dans les modes de rotation, échelle, etc.
Voilà pourquoi je suis furieusement accro à cette méthode, idéale pour ceux qui utilisent deux mains. Plus besoin de boutons. Je dirais depuis toujours.
Je pratique cela depuis Acad2000. Avant, je ne pratiquais pas B)
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
encore un truc balaise pour aujourd'hui!!
le coup dee l'édition pour faire miroir copier déplacer je vois tout de suite à quoi ça peut servir...
en revanche le coup du C je n'en vois aps trop l'utilité car il ne permet d'étirer quelques élements (max 2 - et quand c'est des polylignes)
Merci pour le tuyau
Phil
@lovecraft : c quoi les "nouvelles" version d'ACAD?
C est pour entrer dans l'option COPIER.
Tu me donnes l'impression de ne pas faire les choses correctement puisque tu dis "miroir copier deplacer", or il n'y a pas copier, puisqu'on en parle et que c'est une option.
Avant cela il faut choisir la fonction que tu veux invoquer, bien sur.
Or rien n'empêche (grâce à MAJ) de chauffer plusieurs poignées avant de commencer. Et plusieurs poignées de plusieurs objets.
Et donc, si la poignées principale est mal choisi ou le point mal adapté, on change la Base. C'est mon 2nd raccourci préféré.
./__\.
Hello Tramber
faute de frappe
je comprends très bien l'utilité de C c'est B qui me paraissait plus enigmatique... en fait B sert simplement à faire des étirements
mouarf... ça vapas être facile de me débarasser de raccourcis standart : CP DP EH MI RI E
wahou vu comme ça ces quelques touche remplacent un paquet de raccourcis!!
Encore merci pour tes lumières
Phil
