Rendu 3D avec photo de fond
Hello,
J'ai peu regardé, mais je n'ai pas trouvé ce que je chercher.
Voilà, j'ai modéliser un ensemble de choses, (piscine, mur béton, plancher, terrassement, etc..) et également fais un levé topo de la zone (terrain, clôture, talus poteau béton, etc...), ça c'est pour faire ma modélisation.
Dans ce levé topo, j'ai 3 points vraiment très caractéristique.
Mon but est de faire un rendu 3D avec insertion photographique, et c'est là que je pêche un peu.
Fut un temps j'ai bricoler un peu sur 3D Studio Viz, et il y avait une fonction qui faisait ça très bien. On mettait la photo en tant que fond. Et ensuite, la méthodologie était de faire correspondre 3-4 points référencé en 3D du fichier au même point visible sur la photo. Et hop, Viz faisait un réglage auto de la position de la caméra et de la focal, pour faire correspondre parfaitement la perspective avec la prise de vue.
Existe-t-il la même chose sur Autocad, ou une méthodologie pour y arriver?
Voici un exemple vite fait d'insertion photographique sur 3D Studio Viz
Merci d'avance.
A plus.
www.cad-is.fr
Bonjour La lozère
personnellement je n'utilise presque jamais de photo de fond dans Autocad.
Je ne sais pas si il y a la possibilité d'aligner sur 3 points mais sur 2 oui avec la commande "aligner" que tu dois connaitre.
La réponse m’intéresse donc également, mais si j'avais à faire ce type de photomontage, je passerais sous Photoshop, qui donne plus de possibilité (ou Gimp qui est son clone en open source)
Effectivement, je vois où tu veux en venir avec Align, mais ce n'est pas ce que je recherche.
Dans mon cas, en fait, on fait un rendu d'une scène avec un fond où la caméra est calé suivant ce fond.
Pour des objets, cela n'a pas grand intérêt, mais pour de l'insertion paysagère comme pour la réalisation d'un permis de construire, là c'est indispensable.
A plus.
www.cad-is.fr
Salut
Dans 3dsmax tu as la possibilité de récupérer la focale et donc le point de vue.
Il faut passer par camera match
J'avais fait un Tut la dessus
J-C Van Damme
  Citation
C'est dans covadis 3d => volet paysager => Intégration d'une photo
Je n'ai pas l'aide sous le coude, mais je vais regarder ce qu'on peut faire avec ça.
Merci.
www.cad-is.fr
Sinon, si ça n'existe pas en natif sur Autocad :huh: je trouve qu'il y a ici on bon sujet d'étude de programmation pour les pro du lisp et autre .NET.
(rires forts)
www.cad-is.fr
  Citation
un petit exercice de fin d'étude pour stagiaire de 3eme
(rire tout aussi fort)
quoi que, j'ai vu des truc trainer en pyton pour blender... ça doit pas être injouable mais bon...
http://blenderartists.org/forum/showthread.php?243370-Addon-Camera-matching-add-on-for-modeling-based-on-photographs
  • 1 mois après...
Bonjour tellammod
Très intéressant
ca tombe à pic car on m'a demandé justement ce matin si je pouvais faire une implantation dans une photo.
La méthode à l'aire bien, cependant, on passe par l'inévitable photoshop
Dommage qu'il n'y est pas une suite à cette vidéo.
Tu l'as trouvé ou cette vidéo tellammod?
intéressant, intéressant,...
ça marche chez toi?
j'ai essayer de lancer la commande, de la chercher dans le cui, je trouve pas...
Passer par photoshop?
c'est difficile de faire sans... à moins de masquer dans son modèle des éléments de la photo qui passent devant (!)
Mais de ce que j'ai vu sur la vidéo, avec un projet déja piqueté c'est quand même plus facile.. généralement les insertions, on les fait au PC, avec un projet qui bouge toute les 10mn...
Mais je persiste avec blender on doit pouvoir récupérer la position de la caméra et sa focale... voire même l'exporter vers totocad...
faudrait tester... avec du temps :)
pffff qu'est que je ferai pas avec du temps :)
Edit...
Sur la 13 pas mieux que thierry...
en parlant de blender, les import qui marche le mieux, c'est encore les .ifc...
y a t il un module pour exporter de l'ifc depuis autocad?
ce serai étonnant qu'AA se passe de ce format...j'ai été très surpris de ne pas le voir dispo ni en import ni en export...
Idém, cette commande n'existe plus sur Autocad 2014
mais elle ne me manque pas, tous ces déplacements de caméra ce font toujours et asser intuitivement.
Indispensable à connaitre quand on faite de la 3D ;)
> Avancer ou reculer : molette sourie
> Gauche ou droite : Clic sur la molette et déplacement a gauche ou a droite
> Haut ou Bas : Clic sur la molette et déplacement a gauche ou a droite
> Rotation Gauche ou droite : Shift + Clic sur la molette et déplacement a gauche ou a droite
> Rotation Haut ou bas : Shift + Clic sur la molette et déplacement a gauche ou a droite
Et pour ajuster la caméra avant :
> Un coup de Paramètre de navigation de mouvement "_walkflysettings" (Icone en avec petit avion et des trace de pas) pour regler le pas de navigation à 1500 ou 2000 (je travaille en mm)
>Puis on se ballade avec Mouvement 3D (Icone en avec petit avion)
X_all je me doute que si il y a des éléments a supprimer photoshop est indispensable, mais quand il n'y en a pas, et faire le rendu direct dedans aurait pu faire gagner du temps.
  Citation
M'oui effectivement, mais pour des utilisateurs n'étant pas des pros de la 3D cette commande avait l'air plutot sympa.
Dans COVADIS il existe une commande (citée plus haut) qui permet de recaler en 3D une photo prise sur le terrain a partir de point commun.COVADIS va créer la vue correspondant à la prise du cliché
On peut ensuite générer le rendu directement depuis AutoCAD avec l'image en arrière plan.
Mais (car il y a un ou même plusieurs Mais..)
Suivant l'éclairage de la scéne l'image a l'air souvent un peu "brulé" lors du rendu.
et d'autre part pour que le calage de l'image soit parfait il faut que la photo soit vraiment bien prise sur le terrain (axe transversal de l'apareil et axe optique parfaitement horizontaux).
D'ou l’intérêt potentiel de cette commande afin de corriger de façon conviviale les imperfection de calage.
Cordialement
Thierry Garré
Quand je bossais chez un archi, je passais systématiquement par photoshop effectivement plus pour ajuster les paramètre de luminosité, ajouter un peu de flou artistique un masque ou deux pour les dessus dessous...
c'est quand même pas facile de faire une insertion nickel propre sur un fond de photo directement dans autocad (à l'époque je bossais sous 3DSmax)...
et puis il faut bien avouer que les possibilité de ce soft sont bien pratique pour corriger des "petits" défauts :)
  • 2 semaines après...
  Le 18/11/2013 à 11:01, Titi95 a dit :
Bonjour tellammod
Très intéressant
bonjour,
je ne me connecte pas tous les jours, alors désolé pour le retard de réponse !!!
je ne sais plus ou je l'ai trouvé
je l'ai essayé et ça fonctionne pas trop mal
faut pas regarder dans le détail.
sketchup y arrive beaucoup mieux !!!! dommage !!!!
bonne journée
MALLET Dominique
B.E. Charpente Bois/ Autocad 2016
