LISP pour sélection de cotation
Bonjour à tous !
Je m'explique plus précisément, car le titre ne l'est pas vraiment.
Je voudrai créer un LISP pour sélectionner rapidement :
- le calque,
- le style de texte,
- le style de cotes,
- le style de la ligne de repère multiple.
Je voudrai un truc simple et personnalisable (pas forcement universel).
Par exemple, pour c:1.10 (comprendre choix des cotation 1/10) dans la commande du lisp,
Je voudrai qu'il mettent directement le bon calques en courant, et les autres éléments.
Même si dans le LISP il faut d'abord rentrer manuellement le nom du calque, style de cote, etc ...
J'ai d'abord essayer en Macro, mais n'en suis pas capable.
Je pense qu'en LISP c'est possible, j'ai lu beaucoup de choses, dont je remercie (gile) qui fournis énormément d'éléments, mais j'ai vraiment du mal à tout comprendre.
Vous est-il possible de m'aider à créer ce type de LISP ?
Merci d'avance !
t'as une commande native(et si les commandes natives qui envoient du gros existent!!) qui te permet de faire ça : FILTER
bidouille la dessus ya pas mal de possibilités
pas contre si ta sélection doit s'intégrer dans un lisp bon courage!! :)
Phil
@Kris_LC
C'est tout à fait possible en LISP mais je n'ai pas, malheureusement, le temps de t'expliquer aujourd'hui.
@Phil,
Je crains que tu n'ai lu un peu vite la question car elle n'a aucun rapport avec la commande filter.
Olivier
Bonjour Olivier,
Merci de ta réponse.
Ce n'est pas urgent, ça fait plusieurs semaines que je cherche des solutions.
Mais ta réponse m'intéresse !
Merci encore !
Si c'est juste pour rendre courant un calque, un style de texte et de cotation, c'est assez simple
;; pour le calque
(setvar "CLAYER" "TOTO")
;; pour le style de texte
(setvar "TEXTSTYLE" "ARIAL")
;; pour le style de cote
(command "-COTSTYLE" "Restaurer" "ISO-25")
Olivier
J'ai réussi à faire ça rapidement.
(defun c:11 (/ VAR1)
 (setvar "cmdecho" 0)
 (setvar "clayer" "1_COT_1.1")
 (setvar "textstyle" "COT. 1-1")
 (command "-cotstyle" "restaurer" "1-1 mm")
 (setvar "cmleaderstyle" "1-1")
Par contre, je ne peux pas le faire si le calque est gelé ...
Je continu mes recherches.
mais déjà, Merci !
