Olivier Eckmann Posté(e) le 8 octobre 2013 Posté(e) le 8 octobre 2013 Bonjour, J'ai chargé un nuage de point au format RCP (Autodesk Recap) dans mon MAP 2014 SP1. Lorsque l'on zoome, le nombre de point est ré-échantillonné (variable POINTCLOUDAUTOUPDATE à 1) pour avoir toujours le même nombre de point visible à l'écran (nb point = POINTCLOUDDENSITY * POINTCLOUDPOINTMAX) Pour créer un film qui me balade dans le nuage, j'utilise l'animation de la trajectoire. Le problème, c'est que le nuage ne se ré-échantillonne pas lorsque ma caméra avance. En fait les points sont toujours ceux affichés lorsque je lance la commande. Donc si une partie du nuage n'est pas visible lorsque je lance la commande de création de la vidéo, la caméra filme le "vide" lorsqu'elle arrive dans une zone non visible. Est-ce que vous savez comment faire en sorte que le nuage se ré-échantillonne au fur et à mesure que ma caméra avance? Merci Olivier Citer
x_all Posté(e) le 8 octobre 2013 Posté(e) le 8 octobre 2013 ho punaise.. pour une fois qu'ils implémentent le cliping, ils tiennent pas compte des mouvements de caméra :(rires forts): Citer quelques trucs sur autocad
lovecraft Posté(e) le 8 octobre 2013 Posté(e) le 8 octobre 2013 Salut Olivier, J'ai eu le même soucis que toi. Alors je suis passé par le module de civil pour importer le nuage de points et là miracle cela fonctionne. J'espère que cela va t'aider @plus Laurent Citer http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
Olivier Eckmann Posté(e) le 8 octobre 2013 Auteur Posté(e) le 8 octobre 2013 Salut Laurent, le problème c'est que c'est l'intérieur d'une cuve en béton avec pleins de tuyaux, donc pour faire un MNT, je suis pas sûr que Civil soit le plus performant. Et j'ai pas envie de le modéliser en 3D complet, juste pour faire 30s d'animation. Olivier Citer
lovecraft Posté(e) le 8 octobre 2013 Posté(e) le 8 octobre 2013 Le 08/10/2013 à 16:21, Olivier Eckmann a dit : Salut Laurent, le problème c'est que c'est l'intérieur d'une cuve en béton avec pleins de tuyaux, donc pour faire un MNT, je suis pas sûr que Civil soit le plus performant. Et j'ai pas envie de le modéliser en 3D complet, juste pour faire 30s d'animation. Olivier Re, je n'ai pas parlé de modélisation juste d'insertion du nuage de point. Il faut savoir que Civil et Autocad standart n'utilise pas la même technologie. pourquoi ca j'en sais rien. Citer http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
Olivier Eckmann Posté(e) le 9 octobre 2013 Auteur Posté(e) le 9 octobre 2013 Salut,Ça veut dire que Civil ré-échantillonne bien le nuage à l'avancement de la camera. C'est quand même surprenant cette différence de traitement entre AutoCAD et les produits verticaux. J'ai regardé rapidement, mais je 'ai pas trouvé comment grossir la taille des points du nuage. Est-ce possible? Merci pour l'info en tout cas, je vais regarder dans cette direction. Olivier Citer
lovecraft Posté(e) le 9 octobre 2013 Posté(e) le 9 octobre 2013 Le 09/10/2013 à 12:04, Olivier Eckmann a dit : Salut,Ça veut dire que Civil ré-échantillonne bien le nuage à l'avancement de la camera. C'est quand même surprenant cette différence de traitement entre AutoCAD et les produits verticaux. J'ai regardé rapidement, mais je 'ai pas trouvé comment grossir la taille des points du nuage. Est-ce possible? Merci pour l'info en tout cas, je vais regarder dans cette direction. Olivier Pour grossir les points: http://img.imagesia.com/fichiers/cb/09-10-2013-14-21-29_imagesia-com_cbc3_small.jpg @plus Citer http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
Olivier Eckmann Posté(e) le 9 octobre 2013 Auteur Posté(e) le 9 octobre 2013 Merci Laurent Olivier Citer
