Erreur sur PL module assainissement et réseaux divers
Je réalise un projet de conduite sous-marine, j'ai généré le TN à partir de la bathy puis j'ai créer ma conduite en lui donnant le type EP.
C'est une conduite qui est du coup au-dessus du TN (jusqu'à 360 m) car elle est plus ou moins flottante.
Lorsque je veux générer le profil en long j'obtiens le message suivant :
"ERREUR : impossible de déterminer les points du référentiel des canalisations/câbles associés aux noeuds!"
Je n'arrive pas à configurer le paramétrage pour palier à ça...
Il y-a-t'il une solution?
Cordialement,
David
Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze
"Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..."
Coluche
Je maitrise pas forcément trop le module réseau, mais une petite idée au passage : pourquoi ne pas générer le TN au niveau de l'eau, comme ça tous les noeuds seront bien en dessous du TN, puis dans les paramétrages utiliser 2 mnt pour voir aussi celui de ta bathy ?
Arnaud
  Le 04/10/2013 à 13:31, arno973 a dit :
Arnaud
oui, j'ai pensé à ça aussi mais j'aimerai savoir d'où vient ce message d'erreur !
ça m'intrigue ! <_<
merci pour la réponse en tout cas.
Coluche
