Jrachille Posté(e) le 3 octobre 2013 Posté(e) le 3 octobre 2013 Bonjour à vous, Je travaille actuellement en tant que stagiaire chez un cuisiniste et je dois faire un agencement... Je n'ai pas eu trop de soucis, je travaille sur Autocad depuis 2-3 ans.Tout ce passais assez bien jusqu'a aujourd'hui je me rend compte que c'est le total cafouillage dans l'espace présentation:Après avoir coté, écris et crée des lignes de repère dans l'espace objet ( dans un style annotatif, à l'échelle 1:25 sous un calque nommé "cotation" ) je passe dans l'espace papier, je crée mes fenêtres etc... Premier soucis: mes annotations s'effacent lorsque je rêgle l'échelle de la fenêtre sur autre chose que 1:25. Ce n'est pas le plus gros soucis étant donner que c'est l'échelle qu'il me faut. Après avoir fait cela je passe dans l'impression et je créé un .PDF, le problème est qu'il n'y a que 15 % des écris qui apparaissent sur le PDF. Je n'arrive pas a comprendre, j'ai eu beau chercher, vérifier si un calque était gelé ou bien autre chose, tout s'affiche dans l'espace papier pourtantJe peu envoyer DWG ou screenshot par mp si besoin. j'ai vraiment besoin d'aide car je dois rendre le travail demain. Merci de bien vouloir me donner un coup de pouce Citer
bonuscad Posté(e) le 3 octobre 2013 Posté(e) le 3 octobre 2013 Bonjour, Qu'utilises tu pour générer ton PDF? Il se peut, suivant le moyen utilisé, que des défauts apparaissent.Déjà un aperçu de ton tracé est-il correct? Pour info les différent possibilités pour créer un PDF DWG2PDF : interface fournie par Autodesk, avantage recrée des couches dans le PDF comme tu as des calques dans autocad. L'utilisateur du PDF peut alors activer-désactiver les couches qui lui conviennent. PDFCreator : imprimante virtuelle pour générer du PDF Foxit Reader PDF Printer : imprimante virtuelle qui est installé si tu utilise Foxit Reader Utiliser une sortie traceur en Postscript (format .ps) et convertir celle-ci en PDF. Citer Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Jrachille Posté(e) le 3 octobre 2013 Auteur Posté(e) le 3 octobre 2013 Bonjour, Qu'utilises tu pour générer ton PDF? Il se peut, suivant le moyen utilisé, que des défauts apparaissent.Déjà un aperçu de ton tracé est-il correct? Pour info les différent possibilités pour créer un PDF DWG2PDF : interface fournie par Autodesk, avantage recrée des couches dans le PDF comme tu as des calques dans autocad. L'utilisateur du PDF peut alors activer-désactiver les couches qui lui conviennent. PDFCreator : imprimante virtuelle pour générer du PDF Foxit Reader PDF Printer : imprimante virtuelle qui est installé si tu utilise Foxit Reader Utiliser une sortie traceur en Postscript (format .ps) et convertir celle-ci en PDF. Bonsoir, j'utilise PDF Creator pour générer mes PDF, oui effectivement l'aperçu avant impression est eronné également il manque toutes les écritures... J'ai eu beau essayer de comprendre, tout ce qui a fonctionné pour faire aparaitre les cotations/écritures a été de changer tout sur un nouveau calque. Va comprendre...Merci quand même pour ton aide. Citer
lecrabe Posté(e) le 3 octobre 2013 Posté(e) le 3 octobre 2013 >> >> Bonsoir, Pour tes cotes qui disparaissent a autre chose que 1/25, c'est normal, puisque tu a regle l'annotation a 1/25. Tu dois ajouter des échelles d'annotation a tes cotes pour les faire apparaitre a une autre échelle. Pour ton impression PDF, c'est difficile de dire ce qui déconne. Ca peut être la police d'écriture, un problème de driver de ton plotter PDF ... Je ne sais pas quelle imprimante PDF tu utilises, mais a-tu-essaye avec d'autre ? ... par exemple PDFCreator ...As-tu le meme problème sur d'autre fichier ? Ju du Japon Citer Autodesk Expert Elite Team
-Olivier- Posté(e) le 3 octobre 2013 Posté(e) le 3 octobre 2013 Bonjour,Si tu utilises DWG to PDF, as tu activés/capturés toutes les polices ? Si la réponse est non, tu peux les réativer en allant dans les propriétés de l'imprimante puis dans les propriétés personalisées. Olivier Citer
