wahaaaag!!!
les boules!!!
je ne comprenais pas pourquoi lorsque je traçais des multilignes j'avais un fond grisé!!
tout simplement pcq j'avais mis comme remplissage "aucun" qui correspond en fait à la couleur 255!!!(encore bravo aux ingénieurs qui ont pondu ça!)
me reste plus qu'à reparamétrer mes multilignes (mais ça ne devrait aps être trop compliqué)
En revanche maintenant je cherche un lisp capable de me transformer ma bibliothèque de blocs car mes blocs sont hachurés en 255 alors qu'il me faudrait la couleur 255,255,255
est-ce que quelqu'un pourrait me faire un petit lisp sélectionnant les hachures des blcos et les faisant apsser sur la couleur 255,255,255
j'avais déjà demandé votre aide pour faire passer ces meêm hachures en arrière plan et j'vais reçu un joli lisp... enfin Vlisp du coup g rien (ou presque) compris
le Vlisp était celui là
(defun c:drw(/ blo doc ent)
 (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
 (vla-startundomark doc)
 (vlax-for blo (vla-get-blocks doc)
   (and (eq (vla-get-islayout blo) :vlax-false)
     (vlax-for ent blo
       (or (eq (vla-get-objectname ent) "AcDbHatch")
         (progn
           (vla-copy ent)
           (vla-delete ent)
 (vla-endundomark doc)
Je me doute que pour changer la couleur ça doit aps être très compliqué mais le Vlisp est réservé aux initiés!! :/
Phil
J'ai l'impression que tu as particulierement apprecie mon Msg
ATTENTION : les magouilles avec le Blanc doivent se faire en general avec le VRAI blanc
sinon on risque qq soucis lors du trace/impression et par exemple en PDF !
Le VRAI blanc = 16 Millions de couleur - RGB = 255,255,255
OUI mais cette magouille n'est vraiment possible que depuis la version 2004
et donc la gestion du mode 16M de couleurs !
Et pour AutoCAD LT depuis la version 2009 !
Ou alors tu peux utiliser le Tipex sur ton ecran et aussi sur le papier, c du VRAI blanc !
OK je sors, lecrabe
Si le Tipex vient à manquer, tu peux éventuellement tester le code qui suit (code en lisp classique peut être plus facile à décortiquer pour toi).
;; Passe les couleurs des hachures de bloc forcé en 255 en couleur 255,255,255.
;; Faire un regen pour modifier l'affichage sur les références
(defun c:test (/ blk e dxf)
 (while (setq blk (tblnext "BLOCK" (null blk)))
   (cond ((wcmatch (setq blk (cdr (assoc 2 blk))) "~'**")
           (setq blk (entget (tblobjname "BLOCK" blk))
                 e   (cdr (assoc -2 blk))
           (while e
             (if (and (= "HATCH" (cdr (assoc 0 (setq dxf (entget e))))) (= (cdr (assoc 62 dxf)) 255))
               (entmod (append dxf '((62 . 7) (420 . 16777215))))
             (setq e (entnext e))
A+
héhé...
'achement plus facile^^
je me demande ce qu'il y a de plus compliqué entre le Vlisp et le lisp maintenant!! :)
En tout cas merci bruno ça marche à merveille!
dernier petit truc, pourrais tu modifier le code pour qu'il passe uniquement les hachures (quelquesoit la couleur) sur le couleur 255,255,255? (javais fait une eptite boulette sur certains blocs!! :/)
Phil
Je suis une triple buse en Lisp/Vlisp et je n'arrive a enlever correctement le AND de Bruno !
Donc en attendant tu peux mettre a la place cette ligne :
( if (and (= "HATCH" (cdr (assoc 0 (setq dxf (entget e))))) (
Ainsi TOUTES les Hachures DONT la couleur est inferieur a 256 seront traitees a l'interieur du Bloc ...
Desole Bruno pour cette Modif "bien minable" de ton code !
Mais ainsi Philosogood aura un truc qui marche !
lecrabe
super,
c'est pas grand chose mais c'est avec des petites phrases anodines qu'on arrive à déchiffrer des codes...
il faut que je potasse tout ça
merci et bon we
Phil
Bonsoir lecrabe,
Au moins cela marche, c'est le principal. ;)
En supprimant le AND, cela donne ceci :
(if (= "HATCH" (cdr (assoc 0 (setq dxf (entget e)))))
A+
Olivier
Modifie le code comme indiqué par –Olivier- en réponse n°9
Si tu veux comparer en repartant du code que tu as posté, une solution possible en Vlisp.
;; Force la couleur des hachures dans les définitions de bloc en couleur 255,255,255.
(defun c:temp (/ blo doc ent objCoul)
 ;; Obtention d'un pointeur sur la couleur RGB (255,255,255)
 (vla-setRgb
   (setq objCoul (vla-getInterfaceObject
                   (strcat "AutoCAD.AcCmColor." (substr (getvar "acadver") 1 2))
   255
   255
   255
 ;; Parcours la table des blocs du document
        ;; Parcours la définition du bloc
        (vlax-for ent blo (and (eq (vla-get-objectname ent) "AcDbHatch") (vla-put-TrueColor ent objCoul)))
C’est l’intention qui compte, je n’y ai rien vu de minable. ;)
Amicalement Bruno
