Quelqu'un connaît-il les éléments de type xml sous AutoCAD, et si oui :
- depuis quand existent-t-ils sous AutoCAD ?
- sous quelle forme le xml est-il sauvegardé ?
- comment créer un exemple on ne peut plus simple sous AutoCAD ?
D'avance merci,
Bacon
Seuls les fous savent qu'ils ne sont pas fous...
On peut sauvegarder des objets en XML sous AutoCAD 2002. Il faut taper la commande -WBLOC et forcer l'extension de fichier à XML.
Ces fichiers contiennent entre autre des données ACIS non encryptées que l'on ne peut obtenir que de cette façon. A quoi ça me sert? A rien... Mais à quelqu'un qui voudrait récupérer ces données, ça doit servir.
Bonjour Patrick,
Est ce que le DXF ne contient pas ses données (à propos quelle sorte de données ?) ?
Merci.
PS en rapport avec un autre post : Je suis toujours ravis d'apprendre quelquechose, je ne pose pas souvent de question mais regarde régulièrement les posts qui m'intéresse. Alors parfois plusieurs jours en retard ... j'aime bien les sujets morts ! :)
Bonjour à tous
J'avais demandé dans le forum sur la CAO s'il était possible de créer un fichier SVG à partir d'Autocad. Je présente SVG et le logiciel que je construis. Ce logiciel permet de voir des possibilités de SVG à cette adresse http://www.cadxp.com/affichearticle466.html .
Autodesk a participé à la définition du standard SVG. J'ai donc été surpris de savoir qu'Autocad ne générait pas de fichier SVG.
Dans mon article je n'ai pas dit que SVG est une technologie XML. XML est en fait très important. C'est aujourd'hui la technologie de référence sur Internet. A partir de là http://www.w3.org l'organisme de référence mondial en matière de normalisation sur Internet a défini plusieurs normes. Outre SVG il y a XHML, Mathml, Voice,..
J'aimerai savoir ce que sont les données ACIS.
Je souhaite également avoir des fichiers XML issus d'AutocAD pour pouvoir étudier comment je vais pouvoir créer des SVG à partir de ceux-ci.
Rebonjour à tous,
Pour certains, je vais en effet repréciser le cadre de ma question. Je travaille sous MicroStation en mode dwg et je suis pour ma part un "ancien" AutoCADien. Mais rassurez-vous, je préfère toujours AutoCAD à Usta.
Donc, pourquoi du xml, c'est qu'en fait je peux stocker des informations sur des éléments graphiques. Sous Usta, cela se faisait généralement par des "User data". C'est du tout crypté et limité en taille alors que le xml c'est en gros un fichier texte quasiment sans limite de taille. Or, il se trouve que certaines de ces données sont purement flinguées au moment d'enregistrer le fichier quand on est en mode dwg.
Le pourquoi du comment, c'est que Usta travaille en fait dans son mode natif dgn et convertit seulement les données à la sauvegarde (via certaines options paramétrables). Le hic, c'est qu'il fait parfois des choses désagréables, comme la concaténation d'éléments d'où une perte des userdata. La solution serait donc le stockage d'infos par xml sur l'élément graphique.
Il existe pléthore de fonctions sous Usta pour en créer, mais quand je sauvegarde en dwg, tout est perdu. Je voulais donc savoir :
- si on peut affecter des informations à un élément graphique sous AutoCAD sous forme xml ?
- comment on les écrit et on les stocke ?
- comment sont-elles stockées, sous quelle forme ?
- comment peut-on les relire sous AutoCAD ?
Ce que je ne veux pas, c'est un xml du fichier complet, mais seulement avoir des infos sur tel ou tel élément graphique.
Voilà, j'espère que tout est plus clair maintenant, au risque d'avoir été un peu long dans mes explications. Pour finir, disons que le xml est en train en plus de devenir le standard du stockage de données... Donc on essaie de ne pas trop râter le train en route...
Merci d'avance pour votre aide à tous,
Bacon
....hum, les données ACIS.
Tout ce qui concerne les régions et les solides qui effectivement apparaissent encryptées quand on fait un ENTGET,
........intéressant, je vais tester un peu, même si ca ne me sert à rien !
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
