echelle des hachure
bonjour a tous,
je viens vers vous car j'ai un souci sur la mise a l’échelle des hachures dans l'espace papier.
sur l'espace objet je fais mes dessins avec mes hachures.
dans l'espace papier j'ai différentes fenêtres avec des échelles de 1 1/2 1/4 1/10 ,
les hachures a l’échelle 1/1 est bonne est au 1/10 mes hachures sont noires.Et il possible de remédier a ce problème.
merci
sebdom51
Bonsoir,
Je pense qu'il faut utiliser les hachures annotatives ....
Je ne peux pas t'en dire plus vu que je ne m'en sers pas et que je suis plus au bureau devant autocad ^^"
Ju du Japon
Posté(e) (modifié)
Lorsque l'origine 0,0 est trop loin des hachures cela provoque des erreurs
(Edité - comme le dit si bien lecrabe plus bas)
Dans un premier temps éditer les hachures et leur donner une origine
Dans un deuxième temps quand l'échelle est correct, glisser la hachure sur la palette d'outils
Il est ainsi possible d'avoir plusieurs "outils' hachures avec des échelles différentes
Sur la palette, dans les propriétés de l'outil il est aussi possible de spécifier
le calque par défaut pour la création des hachures
Et cela n'empêche pas d'utiliser des hachures annotatives
Modifié par FormaBois
Studio Gfilm - Agence de communication par l'image
"Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Tout comme Julian-Nihon, j'utiliserais les hachures annotatives.
Mettre La variable HPANNOTATIVE à 1 pour que les nouvelles hachures soit annotatives. Pour celles existantes, voir dans la palette de propriétés.
Olivier
PS : Bonne soirée Julian-Nihon
je vois 2 solutions.
1- Utiliser les hachures annotatives comme l'on déjà proposé certains.
2- Faire les hachures dans la présentation sur la fmult qui est à la bonne échelle et ensuite tu lances la commande "changespace" et Autocad envoit les hachures dans l'espace objet sans que cela change quoique ce soit à l'aspect visuel en s'occupant de tout.
Cordialement.
Allan
Cordialement
Le ch'ti Allan
  Le 01/10/2013 à 17:35, Gilles1 a dit :
Bonsoir.
Peut être PSLTSCALE...
Cordialement.
PSLTSCALE c'est pour les cotations dans l'espace papier.
Bonsoir.
Cordialement.
Autant pour moi, PSLTSCALE c'est pour que les types de ligne soient identiques dans toutes les fenêtres.
