boul33 Posté(e) le 25 septembre 2013 Posté(e) le 25 septembre 2013 Bonjour à tous(tes) J'ai un petit problème lorsque je dessine mes profils en travers...J'aimerais que ma couches de Base et ma couche de Fondation soient alignées avec ma couche de Formeau droit de l'Empiètement (voir image PTT2)et lorque mon Z projet passe largement au dessus de ma chaussée existante il me dessine des zone de couche de Base tant que celle ci peut passer (voir image PTT1)N'y a t-il pas une manip simple, à cocher ou à activer ....pour n'avoir que du reprofilage (car se ne sont pas les mêmes materiaux) et surtout ca ne sera jamais réalisé. Merci d'avance pour vos réponses, mais ne me dite pas qu'il faut réaliser un 2eme projet avec la couche de Base de 1 métre qui bien sur ne passera pas. Laurence
thierry.garré Posté(e) le 25 septembre 2013 Posté(e) le 25 septembre 2013 Salut cristophe (je suppose) La solution passe par l'utilisation des profils type par point et l'utilisation du point typė *empietement en construisant deux structures differentes a gauche et a droite de ce point qui suivra automatiquement l'empietement déclaré dans la definition de chaussée. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
boul33 Posté(e) le 25 septembre 2013 Auteur Posté(e) le 25 septembre 2013 Merci thierry de me laisser sur ma fin... Géomedia ne pourait-il pas remedier a cela lorsque l'on utilise les Profils par couches: avancé ... :blink: Pour info C pas kiki C lolo sa collègue... :(rires forts): (signature un peu plus haut) @ + Laurence
thierry.garré Posté(e) le 25 septembre 2013 Posté(e) le 25 septembre 2013 Salut lolo, Desolé de te laisser sur ta faim. Ta demande est malheureusement plus facile a dire qu'a faire..... C'est bien pour cela que les profils par points existe..... Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
