je viens vous demander de l'aide car je n'arrive pas à accéder au mode de tolérance. Lorsque je clique droit sur ma cote, je vais dans propriété. A ce niveau je voudrais insérer une tolérance sur mon plan et le choix du mode de tolérance est grisé et inaccessible. Savez vous comment le débloquer ?
Cordialement
Le fichier .DTL est au format texte et son chemin est normalement indiqué dans ton config.pro, donc tu peux l'éditer facilement avec n'importe quel éditeur de texte. Par contre les réglages du fichiers .DTL étant copiés dans la mise en plan au moment de sa création, l'édition du fichier sur le disque n'affectera que les futurs plans.
Pour les plans existants il faut les ouvrir avec Creo Parametric puis utiliser le menu Fichier / Préparer / Propriétés du dessin / Options détaillées. L'avantage de ce mode d'édition est que tu as des explications pour les différentes options. Une fois le résultat souhaité obtenu tu as intérêt à enregistrer tes réglages dans un nouveau fichier .DTL (pour remplacer l'ancien).
