sibor64 Posté(e) le 23 septembre 2013 Posté(e) le 23 septembre 2013 Bonjour Je souhaiterai afficher différentes masses pour une pièce. Dans le PRT, j'ai associé différentes matières à ma pièce Dans le DWG, J'arrive à afficher dans un tableau le nom des différentes matières et leurs densités,mais pour la masse, je n'arrive pas à voir autre chose que la masse de la matière active de la pièce. Merci d'avance A+ Boris
hoppla Posté(e) le 23 septembre 2013 Posté(e) le 23 septembre 2013 Pour pouvoir afficher les caractéristiques de plusieurs variantes de pièces dans un même plan il faut probablement passer par une table de famille dans laquelle tu documentes la matière et la masse pour chaque instance.
sibor64 Posté(e) le 23 septembre 2013 Auteur Posté(e) le 23 septembre 2013 Merci pour ta réponse Hoppla, mais je voudrai éviter la table de famille, car je souhaite le faire pour un nombre élevé de pièces. La plupart des pièces ont déjà des tables de famille. Dommage que l'on ne puisse pas comme dans Excel nommer les cellules du genre "=A2*A3"
hoppla Posté(e) le 24 septembre 2013 Posté(e) le 24 septembre 2013 La plupart des pièces ont déjà des tables de famille.Je comprends; ça ne simplifie pas la vie d'avoir d'énormes tables de famille, voire des familles à 2 niveaux, surtout en travaillant sous le contrôle d'un PDM. Une solution pour limiter le nombre d'instances consiste à gérer le 1er niveau de variante dans des modèles séparés grace à la fonction héritage, puis de créer des familles dans ces modèles pour le 2ème niveau de variante.
sibor64 Posté(e) le 24 septembre 2013 Auteur Posté(e) le 24 septembre 2013 Je comprends; ça ne simplifie pas la vie d'avoir d'énormes tables de famille, voire des familles à 2 niveaux, surtout en travaillant sous le contrôle d'un PDM. Une solution pour limiter le nombre d'instances consiste à gérer le 1er niveau de variante dans des modèles séparés grace à la fonction héritage, puis de créer des familles dans ces modèles pour le 2ème niveau de variante. Merci pour ta réponse, je vais étudier cette solution.
