Multiplications des styles de textes
Depuis quelques temps je récupere des fichiers archi avec énormément de style de texte comme : Arial, Arial_1, Arial_2 etc...
Quelqu'un a t-il remarqué cela? et surtout comment les supprimer..
merci
As-tu essayé de purger le dessin ?
Si les styles de texte ne sont pas purgés, c'est qu'ils sont référencés (c'est à dire utilisés dans le dessin) ou que le style est le style courant.
Si c'est le cas, pour pouvoir supprimer un style de texte, il faut d'abord le remplacer par un autre pour tous les objets qui le référence, à savoir les entités Texte ou MTexte dans le dessin mais aussi dans les blocs ainsi que dans styles de cote, de tableaux, de lignes de repère qui les utilisent. Tu pourras ensuite le purger.
de même une spécialité, d'il me semble bien archicad, tous les arbres insérés s'appellent arb-1 à abr-n... pourtant c'est toujours le même arbre... trop pratique...
d'autant que dans la série, il peu y avoir d'autres types d'arbre...
je comprend pas car dans archicad, il y a un seul nom de bloc, en quel honneur ils multiplient les indices...je soupçonne le même phénomène paranormal à l'origine de ton problème.
si qq1 connais archicad je serai curieux qu'il jette un œil aux options d'exportation...
