litelsousa Posté(e) le 20 septembre 2013 Posté(e) le 20 septembre 2013 Bonjour,Est-il possible de modifier des attributs sur une xref à l'image de ce qu'on peut faire sur un bloc? ça peut paraître bizare comme demande, mais c'est pour une affaire dont les pages titres changent sans cesse. Citer
lili2006 Posté(e) le 23 septembre 2013 Posté(e) le 23 septembre 2013 Bonjour à toutes et tous, Édition des références puis édition du ou des blocs dans les références, à priori pas de pbs particuliers,... Citer Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
litelsousa Posté(e) le 23 septembre 2013 Auteur Posté(e) le 23 septembre 2013 Oui, merci mais il y a un petit hic, il faudrait que l'attribut ne change que sur le plan dont l'Xref est insérée, Mais je vais faire autrement, faire ma page titre en xref mais sans les informations que je mettrais sous forme de bloc dans chaque plans. Citer
x_all Posté(e) le 23 septembre 2013 Posté(e) le 23 septembre 2013 j'allais le dire, tu mets ton Xref dans un bloc qui lui à les attributs... Citer quelques trucs sur autocad
lili2006 Posté(e) le 23 septembre 2013 Posté(e) le 23 septembre 2013 Re, j'allais le dire, tu mets ton Xref dans un bloc qui lui à les attributs... Pas mieux,... Citer Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
litelsousa Posté(e) le 23 septembre 2013 Auteur Posté(e) le 23 septembre 2013 Merci encore, Malheureusement en faisant comme ça, ça m'oblige à réinsérer le bloc pour le redéfinir et ensuite faire "battman" (je ne connais pas la commande en français) pour que mes attributs soient mis à la bonne place. Ce n'est pas de la paresse, mais j'ai une centaine de fichiers à modifier à chaque fois. Je vous remercie néanmoins pour votre aide. Citer
