Pieroka Posté(e) le 19 septembre 2013 Posté(e) le 19 septembre 2013 Sur mon Map 2013, mapexport ne fonctionne plus. Je lance la commande, le dialogue de choix de destination s'ouvre, je donne un nom et clique ok, et après le dialogue suivent ne s'affiche pas.La commande se termine sans être allé jusqu'au bout. Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
Pieroka Posté(e) le 19 septembre 2013 Auteur Posté(e) le 19 septembre 2013 Bon après quelques tests, ça doit venir de mon fichier gabarit que j'utilise tout le temps.En faisant la manip à partir d'un dwg tout neuf issu de l'install de Map 2014 ça refonctionne....Mystère.... Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
lecrabe Posté(e) le 19 septembre 2013 Posté(e) le 19 septembre 2013 Hello Juste une idee "debile", as tu bien le chemin "C:\Program...\...\bin\fdo" dans tes chemins de Support de ton MAP 2012/2013/2014 ? Est ce que tu as un MAP 2014 sur le meme PC ?MAPIMPORT / MAPEXPORT fonctionne bien en 2014 ? lecrabe "dubitatif" Autodesk Expert Elite Team
Pieroka Posté(e) le 20 septembre 2013 Auteur Posté(e) le 20 septembre 2013 le pb arrive avec mon gabarit sur 2013 et 2014, sur le même PC. C'est vraiment un soucis sur mon gabarit dwt habituel. sur un autre gabarit original non modifé issu de l'install MAP 2014, mapexport fonctionne sur 2013 et 2014. Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
daemge Posté(e) le 13 février 2014 Posté(e) le 13 février 2014 le pb arrive avec mon gabarit sur 2013 et 2014, sur le même PC. C'est vraiment un soucis sur mon gabarit dwt habituel. sur un autre gabarit original non modifé issu de l'install MAP 2014, mapexport fonctionne sur 2013 et 2014.Bonjourje découvre ce postun collègue a le même problème sur son poste depuis un autre poste ça fonctionne parfaitement as tu résolu ce problème ? et si oui comment ?
Pieroka Posté(e) le 13 février 2014 Auteur Posté(e) le 13 février 2014 pas réussi à trouver la chose qui fait que ça n'exporte pas.Par contre, si je transferts mes objets autocad (copier/coller vers les coordonnées d'origine ou xref insérer / lier) dans un fichier gabarit d'origine de l'install de base de Map, l'export fonctionne. Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
lecrabe Posté(e) le 14 février 2014 Posté(e) le 14 février 2014 Hello SVP on parle d'un MAPEXPORT avec quel format : ESRI Shape File, MapInfo MIF-MID, MapInfo TAB, SDF v3, SQLite, etc ??? Vous avez quelle version de MAP exactement : 2012 ou 2013 ou 2014 ?Version 32 ou 64 bits ? Car il y a un probleme potentiel avec le fichier "providers.xml" qui se trouve dans "...\bin\FDO" ! Ensuite vous avez verifie que ce chemin "...\bin\FDO" est BIEN present dans les fichiers de support de votre MAP 2012/2013/2014 ? Merci pour vos Infos ... Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
