modifier plateforme existante
Hello,
J'ai créer un projet avec 2 plateforme (deblai/remblai)
il s'avère qu'il y a des modfis à faire sur une partie de la voirie de desserte et je pensais pouvoir relancer le calcul de mes cubatures via la barre d'outils plateforme mais horreur il me faut recréer toutes les plateformes de ce projet de plateformes!!!
c'est aps que la manip soit longue mais j'ai peur d'oublier des PF et je voulais savoir si il est possible de faire une modif de projet de PF sans avoir a réinterer toutes les PF qu'elle contient
Suis-je clair?
Phil
le plate forme s'éditent facilement soit en bricolant le tableau (double clic pour les alti et les pentes de talus) soit avec édit plateforme de la barre d'outil...
on peu même ajouter ou enlever des pts...on peut aussi bouger les poignées de la poly...
_CovaPfmCotZSomAffTout pour pas laisser de pts trainer à 0.00
je ne suis pas sur de comprendre ou est la difficulté?
si... les chevauchements sont interdit, et il faut parfois enlever puis remettre les objets caractéristique..
eRf
j'ai effectivement explosé les pf (ça me servira de leçons)!!
si es PF ne sont pas détruites je peux remanier mon projet à souhait, c'est ça?
je me rendsd copte également que tous les profls que j'ai fait sont bons pour la poubelle car il faut que je reprojette mes axes et tabultaions sont mon nouveau MNT...
j'apprends de mes erreurs
Phil
