lecrabe Posté(e) le 18 septembre 2013 Posté(e) le 18 septembre 2013 Hello >> http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autocad-2014-service-pack-1.html --- OLD --- http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=22264351&linkID=9240618 SVP ne pas oublier de nous faire part de votre retour apres Installation ... lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
G_P_TP Posté(e) le 15 octobre 2013 Posté(e) le 15 octobre 2013 Bonjour, Bonsoir. Les deux autocad 2014 de notre bureau viennent d'être mis à jour en SP1 (+ mise à jour Covadis 13.H au passage). MAIS ce qui devaient corriger des bugs nous en apporte un gros : la fenêtre des propriétés ne fonctionne plus. Dès que l'on sélectionne un ou plusieurs objet, elle n'est pas mise à jour. Arghhhhh... Si quelqu'un a une idée... cordialement, G_P_TP Citer AUTOCAD 2019 + COVADIS 17c + MENSURA 9 & 10 sous Windows 10 64bit
lecrabe Posté(e) le 15 octobre 2013 Auteur Posté(e) le 15 octobre 2013 Hello Tu as bien de l'AutoCAD 2014 et NON PAS de l'AutoCAD MAP !? Ensuite il peut y a voir des choses qui sont lies a Covadis ... Mais bon on essayer qq trucs ... *** 1 *** Tu tapes au clavier : PROPOBJLIMIT Quelle valeur SVP ?Un truc du genre 25000 me plairait bien !? *** 2 *** Ensuite tu vas copier/coller ton raccourci de lancement de ton AutoCAD et creer un nouveau Profil de lancement pour voir ... CLIC sur le nouveau raccourci , bouton droit et sur le champ cibletu ajoutes A LA FIN : /P TEST Puis CLIC-CLIC sur ce nouveau raccourci qui part sur un nouveau profil ...Toujours le probleme ? Good Luck, lecrabe PS1 : bien entendu tu as les 3 variables PICKFIRST, PICKADD et PICKSTYLE = UN PS2 : et aussi FILEDIA et CMDDIA = UN Citer Autodesk Expert Elite Team
G_P_TP Posté(e) le 16 octobre 2013 Posté(e) le 16 octobre 2013 bonjour. oui c'est pas MAP PICKFIRST, PICKSTYLE, FILEDIA, CMDDIA était à 1PICKADD à 2 passé à 1. --> RASPROPOBJLIMIT à 25000 j'ai essayé de créer un profil TEST. Il m'a demande de charger les modules covadis car il ne sont pas dans un chemin "validé". je valide tous les modules. autocad se lance je teste : dessin de deux polylignes. je les sélectionne. TOUJOURS rien dans les propriétés. <soupirs> voilà. mon service informatique me demande d'appeler geomédia. je le fais et je vous tiens au courant... a+ et merci pour votre aide. Hello Tu as bien de l'AutoCAD 2014 et NON PAS de l'AutoCAD MAP !? Ensuite il peut y a voir des choses qui sont lies a Covadis ... Mais bon on essayer qq trucs ... *** 1 *** Tu tapes au clavier : PROPOBJLIMIT Quelle valeur SVP ?Un truc du genre 25000 me plairait bien !? *** 2 *** Ensuite tu vas copier/coller ton raccourci de lancement de ton AutoCAD et creer un nouveau Profil de lancement pour voir ... CLIC sur le nouveau raccourci , bouton droit et sur le champ cibletu ajoutes A LA FIN : <espace/blanc> /P <espace/blanc> TEST Puis CLIC-CLIC sur ce nouveau raccourci qui part sur un nouveau profil ...Toujours le probleme ? Good Luck, lecrabe PS1 : bien entendu tu as les 3 variables PICKFIRST, PICKADD et PICKSTYLE = UN PS2 : et aussi FILEDIA et CMDDIA = UN Citer AUTOCAD 2019 + COVADIS 17c + MENSURA 9 & 10 sous Windows 10 64bit
G_P_TP Posté(e) le 16 octobre 2013 Posté(e) le 16 octobre 2013 re-bonjour. D'après assistance geomédia, cela peut venir du framework .net à réinstaller. Pour l'instant, je ne peux tester car le service info est H.S. mais dès je peux on teste et je vous tiens au courant. a+ Citer AUTOCAD 2019 + COVADIS 17c + MENSURA 9 & 10 sous Windows 10 64bit
G_P_TP Posté(e) le 16 octobre 2013 Posté(e) le 16 octobre 2013 Bon finalement, le SP1 a été désinstallé. à priori le SP1 de autocad 2014 64Bit pose problème (pas le 32bit!!! selon géomédia) que de temps perdu... (et merci autodesk pour les heures sup à faire pour rattraper le temps perdu à chercher à corriger leurs bugs...) a++ Citer AUTOCAD 2019 + COVADIS 17c + MENSURA 9 & 10 sous Windows 10 64bit
lecrabe Posté(e) le 16 octobre 2013 Auteur Posté(e) le 16 octobre 2013 Hello Il faudrait voir sur un PC avec AutoCAD 2014 64 bits + SP1 64 bits sans COVADIS !Mais il est possible que ce soit specifique au SP 1 64 bits d'AutoCAD 2014 !? A ma connaissance le SP 1 64 bits pour MAP 2014 64 bits n'a pas ce probleme ! Bonne Soiree, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
PhY62 Posté(e) le 24 octobre 2013 Posté(e) le 24 octobre 2013 Hello à tous J'ai installé le SP1 32 bits sur mon AutoCAD à la maison sous Windows 8.1.Dès que le lancement d'AutoCAD est terminé, retour sur le bureau. :huh: . De plus, je n'ai même pas le Sp1 dans ma liste des programmes à supprimer pour le désinstaller. J'ai tenté une réparation : que nenni :angry: D'autres pistes avant que je désinstalle / réinstalle ? Merci de vos réponses ! Citer Utilisateur AutoCAD (intensif) depuis la version 11 sous DOSUtilisateur 3ds Max (occasionnel... dommage) depuis la version 2013 (version Design)
lecrabe Posté(e) le 25 octobre 2013 Auteur Posté(e) le 25 octobre 2013 Hello NON il faut tout DE-Installer puis Reboot puis RE-Installer ... Desole mais il est possible que cela vienne de Windows 8.1 Car les SP1s ont ete concus (me semble t-il) avant la sortie de Win 8.1 !? SVP nous aimerions savoir qui a installe avec succes le SP1 2014 sur sa version AutoCAD 2014 et nous dire : - ACAD 2014 32 ou 64 bits ? - Et SURTOUT SI Win 8 : Win 8.0 ou Win 8.1 ? ou sinon Win Seven ou Win XP Pro ? Merci d'avance, Bon Matin, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
sbosarl Posté(e) le 25 octobre 2013 Posté(e) le 25 octobre 2013 bonjour ,autocad 2014 64bits installé sous windows 7 pro (service pack1 64bits) depuis ~Avril mise en place sp1 le jour du premier message (cadxp) j'ai quand meme eu une impression de " moins stable sur quelque commande " Citer
PhY62 Posté(e) le 28 octobre 2013 Posté(e) le 28 octobre 2013 Hello NON il faut tout DE-Installer puis Reboot puis RE-Installer ... Voilà, j'ai suivi ton conseil et c'est revenu comme avant... Ouf ! Citer Utilisateur AutoCAD (intensif) depuis la version 11 sous DOSUtilisateur 3ds Max (occasionnel... dommage) depuis la version 2013 (version Design)
