Fonction rotation texte
En cette veille de week end, je cherche une fonction au niveau de la rotation des textes.
Je voudrais en retournant un objet dans l'espace papier que mes texte suivent.
Une image sera plus parlante, sur la vue ci-dessous il y a deux vue du même objet :
- En haut avant rotation
- En bas après rotation
Les côtes elles suivent bien la rotation, par contre le texte se retrouve à l'envers.
http://img4.hostingpics.net/pics/455985Rotation.jpg
Auriez vous une solution? Fonction autocad ou routine?
hello
tu fais un quickselect sur tous les texte et tu fais une rotation de 180° (si toutes les textes sont jusitifiés sur milieu centre!! :/ )
par contre pour les lignes de repère multiples faut effacer et tout reprndre à la mano(enfin jusque là c'est ce que je faisais)
Je pense que tu vas avoir besoin d'une routine de Rotation relative
des Textes par rapport a leur point d'insertion XY !
Que penses tu de cette routine : ROTEXT ?
Bonne Journee, lecrabe
;; Il te faut sans doute une routine Lisp/VLisp qui a ete diffusee ici (si je me souviens bien !?)
;; et qui permet de faire une Rotation relative des Textes/MTextes par rapport a leur point d'Insertion
;; http://cadxp.com/topic/37817-retournement-de-tous-les-textes-de-200gr/page__pid__208402
;; Routine: ROTEXT vs 1.00 par Bryce
;; Rotation RELATIVE des Textes / MTextes par rapport au point d'origine
(vl-load-com)
(defun C:ROTEXT ( / ss ass rot )
 (if (setq ss (ssget "_:L" '((0 . "TEXT,MTEXT"))))
   (progn
     (setq ass (vla-get-ActiveSelectionSet (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
           ss nil
           rot (getangle "\nAngle de rotation: ")
     (vlax-for text ass
       (vla-put-Rotation text (+ rot (vla-get-Rotation text)))
     (vla-delete ass)
   ) ; progn
 ) ; if ss
Encore Merci a Bryce pour cette excellente routine ROTEXT que j'utilise souvent ...
A propos j'ai fais une Micro-Micro-Modif pour avoir la MEME fonctionnalite
MAIS sur la Hauteur des Textes/MTextes ...
Routine : ECTEXT Changement de Hauteur RELATIF des Textes/MTextes
Profitez bien de ROTEXT & ECTEXT !
;; et qui permet de faire une Rotation/Echelle relative des Textes/MTextes par rapport a leur point d'Insertion
;; Routine: ROTEXT vs 1.00 par Bryce ---> ECTEXT (Micro Modif par PB)
;; Echelle  RELATIVE des Textes / MTextes par rapport au point d'origine
(vl-load-com)
(defun C:ECTEXT ( / ss ass rot )
   (progn
           ss nil
              rot (getreal  "\nFacteur d'Echelle (Positif SVP): ")
;;;            rot (getangle "\nAngle de rotation: ")
     (vlax-for text ass
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;  Rotation --> Height  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
          (vla-put-Height   text (* rot (vla-get-Height    text)))
;;;        (vla-put-Rotation text (+ rot (vla-get-Rotation text)))
     (vla-delete ass)
   ) ; progn
 ) ; if ss
Au vu de votre exemple, ce n'est pas une rotation que vous devez faire mais un miroir, avec la variable mirrtext à 0.
