Remplacement de couleur par fenêtre
Hello,
Est-ce que ça existe le remplacement de couleur de calque par fenêtre de présentation dans Autocad 2007?
je dois rendre des fichiers en N&B enregistrer en 2007. Mais j'ai mas envie, à chaque fois que je créais ce fichier 2007, de modifier la couleur des calques.
A plus.
www.cad-is.fr
NON le forcage des proprietes : couleur, type de ligne, epaisseur, etc
par Fenetre dans les Presentations est apparu avec AutoCAD 2008
Donc ... je pense qu'il faut generer N DWGs !?
avec chacun UNE presentation et les "bonnes" proprietes sur les calques !
On pourrait peut etre envisager de jouer avec les CTB/STB et les fournir !?
Dans l'attente de l'opinion d'autres Cadxpiens ...
lecrabe
PS : en enregistrant en DWG2007 tu ne perds RIEN DU TOUT si tu as utilise le forcage des proprietes MAIS le DWG doit etre relu/recharge par un AutoCAD vs > 2007 ...
Salut Lecrabe,
Si je lis bien entre les lignes, les multiples présentations aussi n'existaient pas avec la version 2007.....
Et comme, bon nombre de documents (dwg) déjà produit (des centaines) ont tous étaient fait avec de multiples présentation par fichiers, et que cela n'a jamais posé problèmes. Je vais faire mon changement de couleur de calques.
Merci pour cette précision.
www.cad-is.fr
Ah bon, je ne pensais avoir dit que les multiples Presentations etaient une nouveaute de AutoCAD 2008 ...
En fait les multiples Presentations (ou Mises en Page) sont apparues avec AutoCAD 2000 !
Par contre si tu as des couleurs, etc "forcees" de facon differente par Fenetre
dans la MEME Presentation (ou Mise en Page) a part l'utilisation de CTB, je ne vois pas ?
Toujours dans l'esprit que te dois fournir un DWG de niveau 2000-2004-2007,
pour un AutoCAD 2000-2007 ...
lecrabe
Ah ok, il me semblait aussi.
C'est que j'ai mal interprété ça:
Donc ... je pense qu'il faut générer N DWGs !?
avec chacun UNE présentation et les "bonnes" propriétés sur les calques !
Bon je vais voir alors, mais je n’ai qu'une fenêtre par présentation, du coup pas trop de problèmes.
Merci.
www.cad-is.fr
