echelle de dessin
Bonjour a tous,
Voici mon probleme, je viens de passer en Autocad 2013 et pour definir l'echelle de sortie de mon dessin, avant je double cliquais dans la fenetre et j'allais dans l'onglet en bas a droite "afficher echelle" puis "personnaliser" et là j'indiquais l'echelle (exemple 200 pour du 1/200e) maintenant ça ne fonctionne plus comme ça je dois indiquer 0.2, pourquoi?
Je n'y comprends rien... moi je trouvais pratique d'indiquer directement l'echelle... si quelqu'un à la solution pour que je puisse faire comme avant...
Merci d'avance
Cordialement
Bonjour lolb75,
Les échelles affichées dépendent de ce qui est préenregistré dans la liste d'échelle.
Avec la commande '_scalelistedit tu pourras régler tes échelles comme tu le souhaites.
Olivier
Bonjour a tous,
Merci d'avance
Cordialement
Salut ,
Voici un script qui pourra résoudre ton problème. Pour moi çà marche d'enfer.
Ne me remercie pas, c'est mon pote PHILSOGOOD qui me l'a filé.
Liste_echelle_MM_CM_M_suppr_TOUS.zip
oui lobl
sinon ça peut se faire automatiquement au chargement d'un dessin en retravaillant le script version lisp mais ça c'est une autre affaire
normalement (si tu travailles avec des gabarits) tu ne devrais aps rencontrer ce souci (car toutes les échelles correspondant à tes impressions seront déjà préenregistrés)
Phil
en fait, moi je me servais de l'onglet echelle autocad map 3d (2eme onglet), il y a marqué "afficher échelle" et là on peut règler "infinité ou personnalisé", moi je choisissais "personnalisé" et je notais 200 (pour du 1/200 )et ça fonctionnais très bien....
Cordialement
