Atomick Posté(e) le 10 septembre 2013 Posté(e) le 10 septembre 2013 Voici le problème :Lors de la création de nouvelles palettes d'outils, celles-ci se sont retrouvées vérouillées (mode lecture seule).En cherchant dans l'AIDE, on nous indique qu'il faut aller sur le répertoire Palettes et de faire un Clic droit sur les palettes qu'on souhaite déverouiller (décoche la lecture seule), mais malgré un redémarrage de PC, de session et d'Autocad, les palettes restent vérouillées. Quelqu'un a t'il une explication ?Une Solution au problème ? MERCI Citer
x_all Posté(e) le 10 septembre 2013 Posté(e) le 10 septembre 2013 quel est le répertoire des palettes?ce serai pas un rep bloqué à la seule modification par un admin par hasard..essaye de les déplacer dans un rep en dehors de "program file" et autres blocage windows... Citer quelques trucs sur autocad
Atomick Posté(e) le 10 septembre 2013 Auteur Posté(e) le 10 septembre 2013 Bonjour x_all,il s agit du répertoire de base situé sous Autocad 2014....fra..support..Author palette,etc.. :blink: Citer
x_all Posté(e) le 10 septembre 2013 Posté(e) le 10 septembre 2013 dans program files ou dans utilisateur? as tu essayer de déplacer tes palettes (déclarer le chemin dans outils /option /chemin de recherche) Citer quelques trucs sur autocad
Titi95 Posté(e) le 10 septembre 2013 Posté(e) le 10 septembre 2013 bonjour as tu bien décoché les 2 ? (ceux cochés sur la photo)le bouton de droite tu le fais ou il y a la croix rouge http://i76.servimg.com/u/f76/13/12/60/77/110.jpg Citer Mes anciennes réalisations Autocad
Atomick Posté(e) le 11 septembre 2013 Auteur Posté(e) le 11 septembre 2013 bonjour Titi95,j'ai testé sur d'autres postes de dessin et le verouillage est activé sur les 2 rubriques.Je pense que celà n'a rien à voir avec mon problème. Par contre, il semblerait que le verrouillage d'une nouvelle palette n'apparaisse qu'apres la fermeture d'Autocad. Je m'explique :Hier j'ai recréé une nouvelle palette dont j'ai pu modifier les propriétés (pas en lecture seule) mais aujourd'hui, celle-ci est vérouillée (lecture seule).Je suppose que c'est donc la fermeture/ réouverture d'Autocad qui enclenche le verouillage de mes palettes. <_< Citer
