dureiken Posté(e) le 7 septembre 2013 Posté(e) le 7 septembre 2013 Bonjour, je voulais savoir si l'on pouvait changer le calque des contraintes dimensionnelles ? et si non, peut-on au moins changer leur couleur d'affichage ? Merci Citer
(gile) Posté(e) le 7 septembre 2013 Posté(e) le 7 septembre 2013 Salut et bienvenue sur CADxp, À ma connaissance ça n'est possible que par programmation et ça fait perdre quelques avantages des contraintes dimensionnelles.Même s'il conserve ses propriétés paramétriques, l'objet est alors reconnu comme une cote classique et prend les propriétés du style de cote courant, la taille du texte ne s'adapte donc plus au zoom courant et le texte de cote doit parfois être replacé manuellement. Un exemple en LISP, nom de la commande DCLAYER.L'utilisateur est invité à choisir le calque de destination puis les cotes à placer sur ce calque.;;; GetLayer (gile) 03/11/07 ;;; Retourne le nom du calque entré ou choisi par l'utilisateur ;;; dans une liste déroulante de la boite de dialogue ou en sélectionnant ;;; un objet à l'écran. ;;; Argument : le titre (string) ou nil (défaut : "Choisir un calque") (defun getlayer (titre / lay lst tmp file what_next dcl_id nom) (vl-load-com) (while (setq lay (tblnext "LAYER" (not lay))) (setq lst (cons (cdr (assoc 2 lay)) lst)) ) (setq lst (acad_strlsort lst) tmp (vl-filename-mktemp "Tmp.dcl") file (open tmp "w") ) (write-line (strcat "getlayer:dialog{label=" (cond (titre (vl-prin1-to-string titre)) ("\"Choisir un calque\"") ) ";initial_focus=\"tp\"; :boxed_column{:row{ :column{:text{label=\"Sélectionner un objet\";alignment=left;}} :column{:button{label=\">>\";key=\"obj\";alignment=right;fixed_width=true;} spacer;}} :edit_box{key=\"tp\";edit_width=25;allow_accept=true;} :popup_list{key=\"lay\";edit_width=25;} spacer;}ok_cancel;}" ) file ) (close file) (setq dcl_id (load_dialog tmp)) (setq what_next 2) (while (>= what_next 2) (if (not (new_dialog "getlayer" dcl_id)) (exit) ) (start_list "lay") (mapcar 'add_list lst) (end_list) (or nom (setq nom (vlax-ldata-get "getLayer" "n")) (setq nom (vlax-ldata-put "getLayer" "n" "0")) ) (if (member nom lst) (set_tile "lay" (itoa (- (length lst) (length (member nom lst)))) ) (set_tile "lay" "0") ) (set_tile "tp" nom) (action_tile "obj" "(done_dialog 3)") (action_tile "tp" "(setq nom $value)") (action_tile "lay" (strcat "(if (or (= $reason 1) (= $reason 4))" "(progn" "(setq nom (nth (atoi $value) lst))" "(set_tile \"tp\" (nth (atoi $value) lst))" "(mode_tile \"tp\" 2)))" ) ) (action_tile "accept" (strcat "(if (tblsearch \"LAYER\" nom)" "(progn (done_dialog 1)" "(vlax-ldata-put \"getLayer\" \"n\" nom))" "(progn" "(alert (strcat \"Le calque \" nom \" est introuvable.\"))" "(setq nom nil) (set_tile \"tp\" (vlax-ldata-get \"getLayer\" \"n\"))" "(mode_tile \"tp\" 2)))" ) ) (setq what_next (start_dialog)) (cond ((= what_next 3) (if (setq nom (car (entsel))) (setq nom (cdr (assoc 8 (entget nom)))) (setq nom nil) ) ) ((= what_next 0) (setq nom nil) ) ) ) (unload_dialog dcl_id) (vl-file-delete tmp) nom ) ;; DCLAYER ;; Place les cotes sélectionné sur le calque choisi. (defun c:DCLAYER (/ *error* layer n ss elst) (vl-load-com) (defun *error* (msg) (and msg (/= msg "Fonction annulée") (princ (strcat "\nErreur: " msg)) ) (vla-EndUndoMark (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) ) (princ) ) (vla-StartUndoMark (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) ) (if (and (setq layer (getlayer nil)) (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION")))) ) (repeat (setq n (sslength ss)) (setq elst (entget (ssname ss (setq n (1- n))))) (entmod (subst (cons 8 layer) (assoc 8 elst) elst)) ) ) (*error* nil) ) Citer Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
dureiken Posté(e) le 7 septembre 2013 Auteur Posté(e) le 7 septembre 2013 Super merci je vais tester Citer
dureiken Posté(e) le 8 septembre 2013 Auteur Posté(e) le 8 septembre 2013 En fait sous 2013, quand on clique sur l'extension du ruban de base, on a accès à : créér comme côte. Du coup ça va dans le calque courant ! Parfait Citer
