(gile) Posté(e) le 6 septembre 2013 Posté(e) le 6 septembre 2013 Salut, ZombieKiller est une nouvelle application sur Autodesk Exchange Apps pour chercher et supprimer les objets proxy d'un dessin. Deux commandes :FindZombies : recherche les objets proxy dans le tout dessin et affiche le résultat sous forme d'arborescence.KillZombies : supprime les objets proxy pour les applications sélectionnées dans la boite de dialogue. Un objet proxy (appelé aussi ZombieEntity ou ZombieObject) remplace un objet personnalisé lorsque l'application ObjectARX qui a créé l'objet personnalisé ou l'activateur d'objet de l'application (Object Enabler) n'est pas disponible pour AutoCAD.Lorsqu'on est certain de ne pas avoir à utiliser ces objets, les supprimer peut considérablement alléger un fichier. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Invité Patrick Posté(e) le 6 septembre 2013 Posté(e) le 6 septembre 2013 Gilles, tueur de zombies! Excellent!
alala Posté(e) le 7 septembre 2013 Posté(e) le 7 septembre 2013 Merci beaucoup, nous recevons de plus en plus de plans contenant ce types d'ojets, une vraie plaie! C'est en forgeant que l'on devient forgerons.Et c'est en sciant que Léonard DeVinci!
philsogood Posté(e) le 9 septembre 2013 Posté(e) le 9 septembre 2013 helloJe reviens sur la définition d'un zombie :est-il possible d'avoir un exemple d'objetARX lisible dans une version AutoCAD mais pas dans une autre?Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
x_all Posté(e) le 9 septembre 2013 Posté(e) le 9 septembre 2013 Merci (gile) c'est vrai qu'on reçois de plus en plus de dessin surchargés... mais je n'y voyais pas de rapport avec le succès de la série "the walking dead" :) quelques trucs sur autocad
(gile) Posté(e) le 9 septembre 2013 Auteur Posté(e) le 9 septembre 2013 Je reviens sur la définition d'un zombie :est-il possible d'avoir un exemple d'objetARX lisible dans une version AutoCAD mais pas dans une autre?Tout d'abord, ObjectARX est un environnement de programmation pour AutoCAD (C++). C'est le plus puissant des environnements de programmation entre autre parce que c'est le seul qui permette de créer des objets personnalisés. Les "applications verticales" (Architecture, MEP, Mechanical, MAP, Civil 3d, etc.) sont développées en C++ avec ObjectARX. Toutes ces applications, mais aussi d'autres développées par d'autres sociétés qu'Autodesk, utilisent des objets personnalisés. Par exemple, un mur, une porte AutoCAD Architecture sont des objets personnalisés propres à cette application et seront vus comme tels et modifiables avec AutoCAD Architecture ou AutoCAD MEP (qui intègre Architecture), il seront aussi visibles sur un AutoCAD "simple" si l'activateur d'objet (Object Enabler) est installé mais "en lecture seule". Sur un AutoCAD "simple" qui n'aurait pas l'activateur d'objets disponible le mur et la porte, mais aussi toutes les entrées de dictionnaire spécifiques sont convertis par AutoCAD en entités proxy (ZombieEntity) pour les entités graphiques et objets proxy (ZombieObject) pour les objets non graphiques. Ces proxies sont inutilisables avec cet AutoCAD simple mais permettront de reconstruire les objets personnalisés si le fichier est à nouveau ouvert sur Archi ou MEP (ou AutoCAD avec l'object enabler). Donc, si on est certain qu'un fichier contenant des objets personnalisé ne sera plus utilisé avec l'application qui l'a créé (ou avec l'activateur correspondant) on peut supprimer les objets proxy pour alléger le fichier. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
philsogood Posté(e) le 10 septembre 2013 Posté(e) le 10 septembre 2013 Merci (gile)Une explication limpide Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
AnglesDroits Posté(e) le 17 mai 2017 Posté(e) le 17 mai 2017 :( Tellement triste de n'avoir pas la compatibilité avec Autocad LT... Dessin, Synthèse, Conseil, en Etude et Exécution.
