ID interne prob...
Salutation à tous
J' ai présentement un probleme un message d'erreur s'affiche ID interne n'est pas le même que la dernière enregistrement.
Je travaille sur un projet de conception volumineux plus de 700 pièces et nombreux sous-assamblage avec un confrère à l'école et nous avons des voutes séparré donc il faut échanger par usb portatif (mémoire) ou gravure les dessins mis à jour.
Le problème est lorsque que j'ouvre les mise en plan qui sont pourtant référancé par les mêmes nom de fichier et les mêmes chemin de référance. Lorsque que j' écrase les fichiers model modifier par mon confrère mes mise en plan on pas le même ID interne que lui.
Si l' assemblage est déja ouvert avant la mise en plan je peux ignoré l'erreur mais l' orientation des vue sont modifié et je perd les coupe locale et les bulles etc. j'ai modifié l,orientation des vues standard mais juste la vue iso qui s'est corrigé.
Ya t-il une solution ? merci si il y a une posibilité de changer le ID interne du model. :cool:
